Masse ?
mit Bremslicht ohne Blinker.
Hallo Zusammen,
das Schalterchen am Bremspedal hat 2 Anschlüsse. Welches ist für Masse. kommt das Schwarze Kabel hin.
Von oben betrachtet aussen oder innen ?
danke
eisos
wieso.
steckt da keine Logik dahinter ??
wieso.
doch, da steckt logik dahinter !!
der schalter (oder besser taster) verbindet die leitungen in einer stellung und in der anderen stellung trennt er die beiden.
wie sich die funktioon ändert, wenn du die leitungen vertauscht, solltest du jetzt selbst erkennen.
gruß christoph
Jetzt überleg mal. Das ist ein Schalter. Der öffnet und schließt einen Stromkreis. Ob der den Stromkreis jetzt von rechts nach links oder links nach rechts schließt ist sowas von gleichgültig, das glaubst du gar nicht...
SubWay
