Was ist das für ein Zylinder?
Hi,
das müsste doch ein 1. Serien-Zylinder sein, oder (wegen des Fussdurchmessers).
Ich hab jetzt übrigens in meiner Kiste noch so ein Teil gefunden, allerdings mit dem größeren Zylinderfuss.
Ist das wirklich original so?
Wenn ja, wo bekomm ich die fehlenden Ersatzteile dafür (Kolben, Zylinderkopf)?
Gruss
Franz
Ist es ein Kurzhub- oder ein Langhubzylinder*?
Beim KH wäre es (bei 42 mm Bohrung) ein "60er", bei LH ein "70er". Und das wäre was gaaaanz besonderes!
Kurzhub-60er gibt / gab es allerdings von Polini und Pinasco. Vielleicht passen ja Kolben und Zylinderkopf (Lochbild ist entscheidend!) von so einem...
* Übringens: die Oberkante eines Kurzhubzylinders liegt ca. 70 mm über der Fußdichtfläche. Bei einem Langhubzyli sind es etwa 15 mm mehr.
:-D bobcat
Es ist ein Kurzhubzylinder und es steht definitiv Piaggio drauf.
Gab es solche 60ccm Zylinder wirklich original?
Wenn ja, bei welchen Modellen waren die verbaut?
Nachtrag:
Ich hab auch mal die Abstände der Gewinde für den Zylinderkopf gemessen.
Die sind identisch mit einem regulären 50ccm Zylinder.
Gruss
Franz
Bearbeitet von Rollerfranz
Soweit mir bekannt, gab es von Piaggio keinen 60 ccm Smallframezylinder ab Werk.
Höchstwahrscheinlich ist dein Fund auch kein Neuteil, sondern vom Vorbesitzer durch Aufbohren auf 42 mm aus einem ganz normalen Fuffi-Zylinder hergestellt worden.
Als Kolben dafür könnten -wie schon gesagt- Produkte von Pinasco oder Polini infrage kommen. So diese noch irgendwo aufzutreiben sind...
:-D bobcat
