Rahmennummern umtragen mit nur einem Brief?
Tach zusammen.
Ich hab an meiner Karre (Bj. 91) jede Menge Teile verbaut und Eintragungen die jedoch diesen Winter durch andere Hersteller ersetzt werden.
Einen passenden Brief mit Eintragungen hierfür habe ich auch schon in der Tasche!
Ich möchte den 91er Rahmen nicht unbedingt "ungültig" stempeln lassen sonder eigentlich erstmal auf Seite legen bzw. verkaufen!
Statt dessen hatte ich vor mir irgendwo nen Rahmen zu ergattern und diesen umstempeln lassen. Das Problem ist, dass oft die Papiere
fehlen.
Nun die Frage:
Kann ich die Nummer auch umstempeln lassen wenn ich nur einen Brief vorweisen kann?
Gruß Titus
Bearbeitet von Titus
Kannst Du das bitte mal für Dummies erklären.
Du willst Deinen Rahmen ungültig, sprich verschrotten lassen um dann eine andere Nummer dort eintragen zu lassen?
Da frage ich mich wozu?
Du willst Umbauten eintragen lassen?
Wenn Du einen Brief mit diesen Eintragungen und einem vergleichbaren Bj hast, wo ist dann das Problem?
sorry, aber ist für einen einfach denkenden Menschen zu viel.
Holger
Es wäre mir neu, wenn man Rahmennummern offiziell von einem Rahmen auf einen anderen "umstempeln" könnte.
Ein Rahmen=ein Brief (oder so).
Wenn du daher einen Brief mit Eintragungen hast, den du verwenden willst, musst du schon diesen Rahmen (oder zumindest einen Teil hiervon) verwenden.
Holger
Klar kann ich das... :-D
Ich habe einen Rahmen (Bj. 91) bei dem knapp 10 Eintragungen drin sind, die ich jedoch nach dem Winter nicht mehr brauche da
ich einen komplett anderen Roller aufbauen will. (Die Teile sind bereits nicht mehr vorhanden)
Dann habe ich noch einen Brief (Bj. 84) bei dem genau die Sachen eingetragen sind, die ich verbauen möchte!
Nun habe ich mir gedacht, daß es doch blöd ist, den Rahmen mit 10 Eintragungen zu vernichten (was ja bekanntlich beim
umstempeln passiert), da man damit ja auch noch was anstellen könnte?! Und Rahmen ohne Papiere sieht man ja immer
wieder mal und deshalb die Frage ob das geht oder nicht?!
Ich hoffe jetzt war es nen bischen deutlicher?!
Das mit dem Umstempeln geht auf jeden Fall wenn Du beide Briefe besitzt!
Das hängt angeblich damit zusammen, daß Rahmen als Ersatzteile gesehen werden?!
Gruß Titus
