  • 1 Jahr später...
jetzt gibts was neues:
hatte letzte woche eine vorladung zur kriminalpolizei :-D
hab die backen letzten sommer auf einem flohmarkt gekauft, ziemlich verkratzt, aber immer noch weniger verbogen als meine :-D
und nun hat der vorbesitzer die backen auf meiner vespa erkannt (oder glaubt es zumindest) und mich angezeigt :-D
ich tät sie zurückgeben - weil: gestohlene sachen mag i net haben (so teuer waren sie nicht) und das kitten und schleifen war sicher eine menge arbeit ....
also: besitzer bitte melden
lgp
Bearbeitet von hermes
lgp
bitte was?
du hast zerkratzte backen auf nem flohmarkt gekauft, gekittet und lackiert und nun erkennt die jemand als seine wieder?
steh ich auf der leitung oder was geht in wien ab?
achja welcher flohmarkt war dass denn?
soviele gibts ja in wien nicht...
edit: habs verstanden, die backen waren schon hergerichtet und montagefertig, deshalb hats der eigentliche besitzer erkennen können... :-D
Bearbeitet von King Kerosin
habs dem besitzer vermeldet
genau - welcher flohmarkt wäre interessant
das heisst
1) geklaut wohl von einem insider, rollerfahrer
2) auffallende teile demontiert und umlackiert
auffallend sind jetz noch
pe moped, meilen/kmh tacho (wird wohl auch weg sein)
originaler my lenkkopfunterteil und vollhydraulische bremse
sowie 20er gabel
schweinepriester das....
...ich fürchte über die teile wird man das moped nurmehr schwer ausmachen können, wo es sich dabei um austauschbare teile handelt.
eine spur würde ich über den flohmarkt suchen, der mich immermehr interessiert...vorallem auch wie der verkäufer aussah...
    • Das sind halt die klassichen Fassgriffe. Suche mal nach "punos" auf den spanischen Seiten. Mit der Qualität der originalen habe ich auch noch keine gefunden.  Hab meine (dummerweise) nach 40 Jahren runtergeschnitten...
    • Suche Lampenhalter für Pk50xl2.
    • Hallo, ich bin grade bei der „Endmontage“ meiner 1972er  50n, die ich nach ca. 15 Jahren Standzeit wieder aufgemöbelt hab. Dabei hab ich auch auf 12V umgerüstet. Verbaut hab ich die SIP Vape mit SIP Conversion Kabelbaum, Lichtschalter und Bremslichtschalter hab ich auch getauscht.   Der Motor läuft prima, springt auch gut an. Allerdings kommen von der Zündung nur 2-5V. Ich hab bis jetzt erstmal das Kabelkästchen abgeklemmt um eventuelle weitere Fehler in der Verkabelung auszuschließen. Aber auch abgeklemmt kommt nur die eine Handvoll Strom. Den Spannungsregler hab ich natürlich mit dem einen Ohr an Masse geklemmt. Zur Sicherheit hab ich auch das Polrad mal abgenommen und geschaut, dass alle Kabel noch fest an der ZGP sind.  Sind sie auch.   Jetzt weiß ich grad nicht mehr weiter 🤷🏻‍♂️ Mit der SuFu hab leider nicht wirklich was gefunden.   (Was mir auch noch unklar ist: Da sind nur zwei Stecker (blau/orange) für das Blinkrelais, das Relais hat aber drei Anschlüsse. Es ist das grüne Guilera, die Pins sind mit L1, L2 und c beschriftet. Brauch ich da ein anderes Relais? 🤔)   Bin für jeden Tipp dankbar!
    • Ja ist recht viel, ich hatte aber auch schiss und hab ihn dann doch nochmal ausgebaut und mitm Doppelzirkel geprüft.
    • Selbst mit Bremsenreiniger nix…ganz kurios alles!
