gerade verzahnte Primär
Habe gerade ne V 50 zu Besuch, bei der die Primär seeeehr laut ist! Ist irgendwas gerade verzahntes! Kann man zwei verschiedene Primärs kombinieren und es passt trotzdem noch? Mir kommt es so vor, als ob die Zähne nicht zusammenpassen....also zuviel Spiel haben!
Das kleine Ritzel scheint mir "zu wenig" Zähne zu haben....ist das möglich?
Kulu hat nen Stahlkorb!
Bearbeitet von Der Papst
Das kleine Ritzel schein mir "zu wenig" Zähne zu haben....ist das möglich?
Moin!
Ich glaube nicht, dass man da was falsches kombinieren kann.
Vermutest du nur zu viel Spiel aufgrund der Geräusche?
Die gerade verzahnten Primärs sind alle ekelhaft laut!
Ich muss bei meiner 3.00er auch immer fast kotzen bei der Geräuschkulisse...
markes
Dem ist -meiner Meinung nach- nichts hinzuzufügen :-D
/r
Bearbeitet von racer
Das die gerade verzahnten sehr laut sind weiss ich schon! Nur übertrifft diese Primär alles, was ich je gehört habe!
Das Spiel vermute ich nicht nur aufgrund der Geräusche! Die beiden Zahnräder haben definitiv Spiel,wenn die Zähne ineinander greifen.....ich schätze etwa je 0.5mm zu den Flanken!
....ich werd nachher mal die Zähne zählen gehen....
