Cosa Kupplung in PX
Z3r0XZ3r0
Hi,
hab heute meine verstärkte cosa kupplung vom worb bekommen. Steckt jetzt in meiner 125er px mit 177er polini, 24er SI
Hab die kupplung bevor ich sie heute eingebaut hab mal auseinander gemacht und geschaut ob schon öl dran ist und war dran.
Naja dann alte Kupplung raus steg im Deckel weggefräst und am Motorblock auch.
Die andruckplatte von der 125er hat nicht gepasst hab die dann einfach n bisschen zurechtgeschnitzt...
so alles zusammengebaut und los gehts :-D
naja kleine runde gefahren und hab schon gemerkt das die kupplung recht spät kommt aber eigentlich gut trennt...
dann bei der nächsten fahrt hab ich gemerkt das die gänge recht schwer reingehen und sie mir ein bisschen weg will wenn ich vom leerlauf in den ersten schalte...
Ich bin jetzt der meinung das gibt sich noch bin höchstens 3 km jetzt gefahren mit der kupplung... Was meint ihr...?
Wenn die Kupplung spät kommt, hast du sie falsch eingestellt. Wenn du weiter fährst, kommt sie noch später und läuft noch weiter beim eingelegten Gang mit gezogener KuLu. Du solltest deine Einstellung prüfen. Kupplungsspiel sollte sich bei 1-2mm bewegen.
SubWay
Ne, genau anders rum. Wenn sie sie zu spät kommt, musst du mehr spannen. Den Rest spar ich mir :grins: Wenn du den Zug lockerst, kommt die Kupplung nich später bis gar nicht.
SubWay
Moin, moin,
Wir sollten uns erstmal drauf einigen was "spät kommen" heißt.
a. die Kupplung trennt beim Auskuppeln erst sehr spät,
dann weiter vorspannen.
oder
b. die Kupplung stellt beim Einkuppeln erst sehr spät Kraftschluß her,
dann die Vorspannung zurücknehmen.
Bei Cosakupplungen reicht es in der Regel, den Ausrückhebel am Deckel per Hand
vorzuspannen, bis man merkt, das der Trennpilz an der Andruckplatte anliegt.
Sollte sich das Problem des "nicht-Trennens" trotzdem fortsetzen, Kupplung nochmal raus
und Reibscheiben kontrollieren. Diese sollten unbedingt plan sein, sonst trennts nicht richtig.
In letzter Zeit ist uns aufgefallen, das selbst in nagelneuen orginalen Kupplungen
krumme Reibscheinben verbaut werden. Ob Andi allerdings in seinen Kupplungen
orginale oder Nachbau Reibscheiben verwendet ist mir nicht bekannt.
Evtl. kann auch die Distanzscheibe zwischen Kupplung und Kurbelwellenlager verzogen sein.
Vornehmlich passiert dies bei zuviel Drehmoment auf der Mutter. Hier zieht sich die Mutter
soweit auf die Kurbelwelle, das die Distanzscheibe sich wölbt und auf das Ritzel drückt.
Ergo keine korrekte Trennung.
Alles klar soweit??
Melde Dich wenns läuft.
Helge
mit spät kommen meine ich beim einkuppeln also spannung rausnehmen... :haeh:
die distanzscheibe sah gut aus..
die reibscheiben hatte ich auch in der hand und hab keine verforum festgestellt...
ich denke einfach die kupplung muss sich erst n bisschen einfahren...
was meint ihr?
Moin, Moin,
ich glaube nicht, das man die Verformung mit den Händen spüren
geschweige denn sehen kann.
Es sei den man hat Planplatten oder Spiegel als Hände! :-D
Ich bleib dabei - die Reibscheiben sind krumm! :-D
Also unbedingt nochmal checken!
Kupplung einfahren ist bull- :-D
Helge
P.S.: Distanzscheibe richtigrum montiert? Innere Fase zur Kurbelwelle?
