Vespa läuft noch nicht rund...
Markus...
Nabend alle zusammen,
hab folgende Bedüsung im 24er SI-Vergaser:
128er HD, 190er HLKD, BE4 Düsenstock, 50/120 Nebendüse... Zündung steht noch auf 23° (hab ja nur den originalen Puff drauf)
Ich hab den Bock noch nicht drehen lassen, aber die Karre läuft auch untenrum nicht besonders rund. Deshalb:
Was fahrt ihr für Bedüsungen??? bzw. welche könntet ihr mir als Ausgangswert nennen?
Ach ja, ab und zu "klemmt" der Kickstarter wenn ich starten möchte, dann muß ichs nochmal versuchen, beim zweiten mal klappts... war vorm Zylinderwechsel nicht so, woran kanns liegen?
So, danke euch für Antworten und wünsche eine gute Nacht!!!
moin,moin,
soviele Fragen auf einmal.
hat der Luftfilter ein Loch über der Hauptdüse???.Wenn ja,viel zu mager
Wenn der Kickstarter klemmt, was vorher nicht der Fall war, kann es sein das du den Kolben falsch herum eingebaut hast. Würde auch erklären das der Motor im Stand besch.... läuft, wenn überhaupt.
gruß Luis
:-D  :-(
Hallo Bulldog,
Der Luftfilter hat kein Loch über der HD, hab deshalb die 190er genommen...
Ich denke schon, daß der Kolben richtig herum sitzt, der Pinasco hat ja quasi "originale" Kanalführung... hab mir vorm Einbau den ausgebauten originalen angeschaut und sozusagen "abgeguckt"  :)
    • Hallo in die Runde   Mein crosser ist soweit fertig und habe gestern auch schon eine kleine runde auf einer cross Strecke drehen können   Was mir aber noch ein dorn im auge ist, ist die unglückliche Position meines luftfilters   Durch das höher legen etc steht der vergaser in einem recht bescheidenen Winkel und sehr nah am Rahmen   Der luftfilter wird dadruch "etwas" gequetscht und reingewürgt   Vielleicht hat hier ja jemand eine gute Idee wie ich das hier eleganter lösen kann
    • Ich hab mir jetzt wieder einen Originalzylinder für meine Px200 bestellt, nun hab ich da ein leichtes Problem, ich krieg den Kolbenbolzen nicht rein. Ich hab noch einen alten Kolben rumliegen, da kann man den Bolzen mit ein bisschen Schmiere elegant mit der Hand reindrücken, beim neuen Kolben müsste man den Bolzen wahrscheinlich mit dem Hammer reindreschen. Als ich den Zylindersatz bekommen habe, musste ich den Bolzen mit einem alten Bolzen austreiben.    Steh ich auf der Leitung oder kann es sein, dass mein neuer Kolben ein zu kleines Loch hat?    Den ganzen Satz will ich eigentlich nicht nach Deutschland zurücksenden falls der Kolben das Problem ist. Mein alter Kolben ist nie verrieben gewesen, hat halt 15000 Km am Buckel und der Zylinder ist verrostet. Kann ich theoretisch den alten Kolben mit den neuen Ringen verwenden und ist das dann nicht schlechter, als der neue Kolben?
    • Je älter ich werde umso stärker werde ich. Vor nicht allzulanger Zeit konnte ich einen 100 € Lebensmitteleinkauf nicht mit einer Hand tragen.
