Bedüsung Polini 177
Hallo ,
Habe einen 177 Polini verbaut mit 24 Si Vergaser und SIP Performance Auspuff .
Kann mir jemand sagen was für eine Bedüsung ich brauche????
Danke
pauschal wird dir da keiner helfen können da jeder motor anders ist. hast noch mehr am motor gemacht?? würd jetzt mal so sagen mach ein B3 mischrohr mit einer 190 luftdüse und 128 hauptdüse rein. dann fahren mit so dreiviertelgas im 4ten, zieht er weiter is gut wenn nicht eine kleinere versuchen. und probieren und probieren und versuchen. zündung abgeblitzt?????? wenn nicht solltest auch machen ist gut für deinen polini..... lebt er länger. :-D
mfg chris
Hallo ,
Bei mir ist ein B3 Mischrohr drinne mit 160 luftdüse hauptdüse hab ich eine 128 drinne. Bei dreiviertelgas (ca. 100km/h) geht bei mit nix mehr da fängt se leicht zum ruckeln an wenn ich noch weiter am gasgriff drehe.
Abgeblitzt hab ich auch noch net.
Gruss
Ralphito
Noch ne frage:
wie weit kommt man mit diesem setup mit einer Tankfüllung ungefähr???
mit nen dicken auspuff würde ich n be2 mischrohr fahren... hauptdüse könnte zu fett sein...
zündung aufjedenfall abblitzen...
