bei einem gefährt eines kollegen stimmt etwas mit dem licht nicht...mit eingesteckter hupe ist uns irgendwas durchgeknallt...ich glaube beide birnen waren hin. neue gekauft und seitdem glimmt das licht nur noch ganz schwach, auch mit ausgesteckter hupe...bin mir sicher, dass die birnen die richtigen sind, also woran kann es liegen??? :uargh:
Hupengleichrichter eingebaut? Evtl. ist der zerschossen / kurzgeschlossen und hat den den Regler gleich mit abrauchen lassen.
die hupe ist jetzt nicht so wichtig, muss nicht funktionieren, dann braucht man doch auch kein gleichrichtergedöhns, oder??? was fürn regler soll denn durchgeschossen sei?
tja dann... hat sie auch keinen Hupengleichrichter. Schnarre liegt doch auf Dauer + und wird durch den Knopf gen Masse verbunden. Evtl. ist da ein fast-Kurzschluß, der die Lichtspannung einbrechen läßt. Klemmt mal die Schnarre komplett ab. Was macht das Licht dann?
Bearbeitet von T5Rainer
tja dann... hat sie auch keinen Hupengleichrichter. Schnarre liegt doch auf Dauer + und wird durch den Knopf gen Masse verbunden. Evtl. ist da ein fast-Kurzschluß, der die Lichtspannungeinbrechen läßt. Klemmt mal die Schnarre komplett ab. Was macht das Licht dann?
na dann glimmt es eben nur, schwacher als schwach...kommt garnichts. haben spannung gemessen und die werte schwankten übelzt, was kann denn kaputt sein? brauche nur irgend nen anhaltspunkt.
