Hallo aus Kroatien,
mein deutschsprachen is schlecht, so I will write in english!
I am very pleased to find this forum! :-D
Can anybody please post the portmap (steuerzeiten) of the Malossi 210 cylinder kit. I've been thinking about making my own exhaust chamber for some time now, but I wouldn't want to dissasemble it off my PX, cause I need it for the daily transport.
Any info will be greatly appreciated!
Thanks,
Ivan B.
Thanks a lot!
but I would appreciate if someone has the drawing of the port arrangement (width, height, area) on the (millimetric) paper- I'd like to play with BMEP calculations and stuff like that.
So if anyone has a scan or a picture, I'd be grateful...
Maybe someone has a exhaust chamber design of his own to take a look at - perhaps we can broaden this discussion;-)
Bearbeitet von kkronja
    • Prima    Würdest du bitte netterweise, wenn du etwas Erfahrung in Sachen SIP 200 Alu gesammelt hast, ein statement posten?   So in etwa wie "kann man als Ersatz für nen originalen 200er-Zylinder kaufen" oder "lass lieber die Finger davon" und mit ein paar Ausführungen dazu.   Wenn am Ende der einzige Unterschied ist, dass jetzt Alu ist was vorher GG war, dann kann ich keinen Vorteil erkennen. Der GG hält ewig und drei Tage, sofern der ZZP stimmt und der Vergaser richtig abgedüst wurde.
    • @powerracer: mir ist noch nicht 100% klar um welche stelle es genau geht. meinst du die dunkle schattige stelle (die so eine art sprungschanze bildet)?, ich habs mal mit pfeilen markiert.
    • T5  Sorry. Richtige Info am falschen Ort
    • Es ist ein kleiner Riss quer durch den Lagersitz fürs Kurbelwellenlager Limaseitig, geht nämlich um ein Pk 125 Gehäuse, womit ich meine Pk 50 ja (mit den restlichen Teilen, die aber ja leichter zu finden sein sollten) auf 125ccm legal aufrüsten können sollte. Die Verkleinerung tut mir Leid, ich hab das Foto auf dem Handy zugeschnitten und nur einen kleinen Bereich gewählt, damit das möglichst wenig Speicherplatz braucht- bei mir wird es noch gleich groß angezeigt , nur halt ein Ausschnitt vom Originalfoto von Kleinanzeigen. Ist es die 120€ Wert? Wenn mans retten kann, wäre das für mich sehr interessant
