Warum geht das Gas nicht mehr runter?
Morgen zusammen!
Hab mit meinem Motor kleines Problem.
Wenn ich bei dem "warmen" Wetter gaaaanz normal fahre - also so ganz in Runhe dahin gleite :-D und z.B. an einer Ampel halten muss, dann geht das Standgas nicht mehr runter, teilweise sogar wieder etwas hoch. Im normalen Fahrbetrieb ist davon nichts zu spüren :-D .
Undichtigkeit? mmmh. Glaub ich nicht wirklich dran.
Motor ist Polossi 30tmx membran.
Kann es am Veragaser liegen und kennt wer eine Alternative zu den normalen Verbindungsgummis von Malle und Co?
P.S.
Vegaser hat für das warme Wetter extra ne etwas größere HD bekommen
Danke und Gruß
WiP
das ist normalerweise ein Zeichen für Nebenluft
Ja, sowas hab ich mir auch schon gedacht.
Aber ich hab jetzt schon alles nachgesehen und mit Drehmoment nachgezogen. Ich verdächtige da das Gummiverbindungsstück, Gaser-Membrane. Deshalb such ich nach einer Alternative dafür.
Könnte eigentlich auch der Gaser selber undicht sein??
Dank
WiP
Mach mich jetzt nich fertig. Dafür hab ich zur Zeit keine Zeit. :-D
Hoffe es ist was anderes. Dann werde ich mal nachschauen.
Danke für den "tollen" Tip :-D(
WiP
da kann ich mich ja irren, aber ich glaube im gsf gelesen zu haben, dass
man im sommer eher runter als rauf geht!
in deinem fall aber wohl äußerst empfehlenswert um die "nebenluft" auszugleichen...
lange fahren würde ich damit aber nicht! dafür ist der ganze rotz zu teuer
um das einfach zu ignorieren.
gruß jpd
Runter und rauf geht nur der Wetterfrosch...
Fetter muss es werden, zu mager ists. Entweder
weil der Gaser zu mager mischt oder sich Nebenluft einschleicht.
Ich nehme an, Standgasgemisch hast Du schonmal versuchsweise
fetter eingestellt? Nebendüse fetter? Tut sich da nix?
Das "originale" Ansauggummi reisst gerne & wuerde ich auf jeden Fall
gegen einen Gewebeschlauch tauschen.
Es gibt passende Gewebeschläuche fuer Hydraulikanlagen. Die taugen!
Bearbeitet von lima
jo ... würde auch mal als erstes auf deutlich zu mageren leerlauf tippen ... evtl unterstützt durch falschluft von irgendwoher. weil du schreibst "bei warmem wetter" ... ist es bei kühleren temps nich so (motor beidesmal warm/heiss gefahren? :-D
Kannst ja auch mal mit Startpilot ein wenig um den Ansauggummi rumsprühen. Ändert sich dabei was an dem Motorlauf kannst gleich ein Metallverbindungsstück und Gewebeschlauch kaufen und das Malossi Teil ersetzen.
Ändert sich dabei nix, wirds wohl einer der Kurbelwellen SIRIS sein :-D !
Max
PS.: Bei warmen Wetter sollte eigentlich eine kleinere Düse rein :-D
Hatte auch früher mal so ein Problem und ignorierte es bis der Zylinder im Arsch war - Grund war ein kleiner Riss im Gummi der dann immer größer wurde und schließlich den Malle in die ewigen Jagdgründe schickte - kann dir nur den Guzzi Gummi empfeheln - ist zwar ein bischen teuerer - aber steif wie die Gurke eines Pornodarstellers!! :wasntme: hier
Allen ein herzliches Dankeschön für die hilfreichen Tips - mal sehen welcher hilft :-D
Das Gummi werde ich als ertes mal bestellen, die Siris sind erst ein paar hunder km alt, daran dürfte es ja eigentlich noch nicht liegen - *diehoffnungstirbtzuletzt*
Die ND hab schon größer gemacht, weil sich das Standgas nicht mehr richtig einstellen ließ, habe ich dann wieder gegen die kleinere rein getauscht, damit hat es dann wieder geklappt.
Diese Eigenheit kommt bis weilen immer nur bei Temperaturen von über 24°C vor. Wenn ich Wetterbericht noch richtig im Kopf habe :-D
Grüße WiP
