Servus Leute,
ich bin soweit das ich meine PX 125er etwas flotter machen möchte, jetzt ist es so das ich mich beim Tüv informiert habe und der Prüfer sagte: "Also wenn ich ein Leistungsgutachten vom neuen Zylinder sehe trag ich ihn dir ein, eine Briefkopie reicht nicht!"
Später sagte er noch das Baujahr ist nicht entscheidend die Kisten sind eh alle gleich gebaut (Puhh meine ist Bj. 96) :wasntme:
Also ist alles was mich am Zylinder kaufen noch hindert das Gutachten. Ich bin flexibel mit dem Hersteller des neuen Zylinders, nur ein 177er sollts sein(Malossi 166er).
Vielen Dank im Vorraus
Duna
Moin,
also son Gutachten wie für den 207er oder so gibt es für die 177er klasse nicht soweit ich weiß. Du kannst ja den Zylinder holen und dann nen Prüfstandlauf machen und dann had er ein Leistungsdiagramm nach Din norm :-D. Das müsste dann ja reichen. Ist dann ja sogar genau für den Roller den er abnimmt! Bei nem allgemeinen Gutachten kann die Leistung ja abweichen!
Und mit dem Baujahr gibt es eigentlich immer Probs... spätestens bei der Asu! Weiß nicht wie das dann läuft!
Grüße Felix
edith fügt noch hinzu: DR is eher ned so Leistungsstark aber sehr gutmütig zwecks klemmerei! Polini ist sehr geil... (fahr ich auch) der malossi is ansich auch sehr geil, dreht hald noch mehr als der polini! Plug and play (also nur draufgesteckt) soll ja der dr am besten sein. aber der polini oder malossi ist auf jeden fall ne bessere grundlage. kann man ja dann anpassen wenn man den motor eh mal überholt und dann haste den schon eingetragen :-D
Bearbeitet von Vespa-Felix
erst zylinder kaufen und einbauen, dann aufn leistungsprüfstand und gutachten erstellen lassen (z.B. beim ADAC). watt willste denn mit nem gutachten einer anderen reuse? :plemplem:
Schau mal im Topic "Wer hat welche Leistung" hier in "Largeframe" da stehen einige. Unter www.nukes.de findest Du auch einige Briefkopien. Ob auch 177er dabei sind weiß ich leider nciht.
Viele Grüße !
Marc
