Fanmeile Köln - Deutschland vs Schweden
Schlange1975
Wollen kommenden Samstag mal mit dem Zug nach Köln hoppen und das Deutschlandspiel mit paar anderen Leuten gucken. Hab dazu mal ne Frage, falls denn hier jemand aus Kölle kommt. Ist diese Fanmeile weit weg vom Hbf oder muss man Deutz aussteigen??? Wie spät sollte man da sein um noch einigermassen Blick auf die Leinwand zu haben. Wollten eigentlich so fahren das wir um 14.00 - 14.30 in Köln sind Bekannter meinte aber das wäre sicherlich zu spät??
Bin für alle Infos dankbar.
Guckst du hier.
Wenn du auf dem Roncalliplatz oder Heumarkt schauen möchtest, ist Köln Hbf die nächstgelegene Haltestelle. Der Roncalliplatz liegt direkt um die Ecke vom Dom, wenn du aus dem Haupteingang des Bahnhofs rauskommst. Quasi nicht zu verfehlen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Also die leinwand am Roncalliplatz is aber net die größte (Arbeite direkt da) Heumarkt ist immer sauviel los,.
Eigentlich is inner Stadt die ganze Woche sauviel los.
Wie gesagt, ich arbeite direkt an Ort und Stelle und ab 12 Uhr geht hier ein wenig das Volksfest los.
So hab jetzt mal das halbe Web durchsucht danach gibt es wie schon geschrieben eine Leinwand am Roncalliplatz, eine am Heumarkt und zusätzlich eine am Rheinufer zwischen den Museen, sowie eine in Köln Deutz. Sind gegen 13.30 in Köln macht es da noch Sinn am Heumarkt sein Glück zu versuchen oder ist der dann schon dicht? Wie gross ist denn die Leinwand und das Drummherum am Rheinufer? War da schon jemand?
Ich fand die Leinwand am Rheinufer in Deutz ausreichend groß. So wie 30.000 Engländer am Dienstag auch :-D
Drumherum? Deutz halt. Die ein oder andere Kneipe. Tanke für den Bierbedarf 300 mtr. die Straße runter.
Mit der KVB (Straßenbahn) Linie 7 gut zu erreichen Haltestelle Severinsbrücke.
    • @polinist Prinzipiell hast Du recht! > Üblicherweise werden damit Motorradreifen ab 12-Zoll gewechselt! Geht ab auch für 10Zoll > da gibts extra einen Zusatzheber um bei der Demontage die Wulst über das Bett zu heben! Einfach mal die Seite durchstöbern!   Gibt auch ein schönes Erklärbär Video auf Youtube darüber.   L.G.   Woifal
    • Der Polinibox sagt man nach gegen eine Wand zu rennen, ob dies aber so krass abrupt ist weiß ich nicht. War bei mir auf smallblack jedenfalls nicht, aber da gibt es auch Unterschiede bei 125er / 200er Block.
    • Lecker Salat. Nur vegetarisch und lecker.
    • Moin,   ich suche die zweiteilige Ölpumpenantriebswelle für den Membranmotor einer LML-PX. Wenn vorhanden nehme ich auch gerne Vergaserwanne und Pumpe mit dazu.   Dankeschön!
    • Zündung ist statisch auf 19 grad.   Hutze habe ich auch die vom 251 eng anliegend im Einsatz.   dauertempo ist dann zwischen 110und 125 was ca 6800-7500 upm sind - resoeinstieg bei mir ist vorher, also ich fahre da im Punkt mit hoher Leistung und hohem Moment.    im Anstieg zum resobereich Magert jeder Keihin erstmal ab, aber das nur ganz kurz - das geht dann so kurz auf 13.7-13.9 - aber läuft dann recht schnell auf 11.9-12.9 raus und fettet wieder an   schieber zugemacht läuft das kurz auf 14.2-14.5 aber auch das finde ich noch unkritisch   in dem Bereich wo ich ins leistungsplateu übergehe pendelt mit der afr zwischen 12.3-12.9 je nach Last halt - finde ich ebenso unkritisch - da laufen meine quattrinis doch deutlich magerer mit bis zu 13.6
