Umbau PX 6V auf 12V Zündung
Nachdem ich meinen PX Motor tlw. zerlegt habe fiel mir auf, dass der noch ne 6V Unterbrecherzündung (3 Kabel) drin hat!
Ich möchte aber ganz gerne auf 12V umbauen....
Was muss ich da beachten?
Ist die Kurbelwelle gleich oder gibts unterschiede?
Kann ich das Lüfterrad noch verwenden oder brauch ich da n anderes für die 12V Zündung?
Motor ist ein VDE1M (PX200E Lusso)
Danke!
kommt drauf was du für eine kurbelwelle hast
sieht der kurbelwellenstumpf in etwas so aus
oder eher so
also ist er eher so kegelförmig auf der polradseite oder nicht.
nur den stumpf der rest der welle ist egal. sind nur beispiele!!!
Bearbeitet von AOKAK
Versteh ich noch nicht ganz: Du hast einen VDE1M Motor aus einer Lusso mit 6V Zündung?
Mit dieser KW solltest Du keine Probleme haben. Einfach nur Zündgrundplatte tauschen (und natürlich die weiterführende Elektrik!) und Polrad drauf. Meines wissens gibt es beim Polrad keine Unterschiede was die Spannung angeht.
ok dann kannst eigentlich eine 12 volt zündung lusso oder alt egal kommt drauf an was du fürn kabelbaum hast und fertig das ganze
hast den motor so gekauft? hat wohl jemand seine reste verbaut und dir ne kontaktzündung reingebaut^^
puh... dann bin ich ja mal beruhigt wenn ich nur die grundplatte tauschen muss.....
@John Rambo: Ja, ist ein VDE1M Motor mit 6V unterbrecherzündung drin.... versteh ich ja selber nicht ganz.... :plemplem:
@AOKAK: schätze so wirds gewesen sein.... werd dem verkäufer mal noch auf die füße treten....
Bearbeitet von Stampede
