T5 ohne Leerlauf und keine Leistung
Moinsen,
die T5 von meinem Schwager hat da komische Probs mit dem Gaser?:
-kein Leerlauf
-teilweise schlechte Leistung während der Fahrt
ist alles orginal T5
Wir hatten mal dien Gaszug erstmal ordentlich eingestellt, danach war 2 Tage alles paletti
Lösi :-D
PS hätte gerne gesucht
Soll heissen, das Standgas ist zu niedrig ? Oder dreht der Motor hoch ?
Wenn Standgas zu niedrig :
- Leerlaufschraube kontrollieren
- Leerlaufgemischschraube für den Anfang mal ganz reindrehen und dann 1,5 Umdrehungen raus
Vergaser reinigen schadet nicht ! Ausbauen, auseinandernehmen, in Benzin einlegen, alles durchspülen mit Benzin und schön kontrollieren...
Ansonsten würden etwas mehr Infos nicht schaden...
Jetzt wo du es sagst, fällt mir meine magere Beschreibung auf.
Also er geht im Stand aus.
Eingestellt haben wir auch(nachdem der Gaszug vernünftig war und Agregat betriebswarm)
Dann wollen wir mal nen Dichtsatz für den Gaser besorgen und die Geschichte machen.
Lösi :-D
Wie darf man sich das vorstellen???
Trat das Problem schleichend oder schlagartig auf??
Zündung definitiv auszuschließen?
Abknickender Benzinschlauch???
Hatte das Problem gestern noch an meiner T5!
Ivo
Die Zündung soll in Ordnung sein, habe ich aber nicht überprüft. Also machen!
Vielleicht haben wir uns auch nur zu sehr auf den Gaser versteift, Danke für die Tips
Wir werden die Murmel heute mal checken, wenn so langsam die Kopfgrippe von gestern geht!
Lösi :-D
Ach so zun Leistungsverlust während der Fahrt:
tritt plötzlich auf, verhält sich wie ein Gummiband, d.h. spricht nicht mehr richtig auf Gas an.
dann verschwindet es manchmal genau so plötzlich.
