hupe , schnarre , tröte....
moin elektrik doofi will sein wissen erweitern
sagt mir mal wer wie die verschiedenen hupen angeschlossen werden
einmal masse einmal strom und denn an schalter?
oder wie löpt das?
einfache simple erklärung
so wie
strom da dranne und masse da dranne
würd mir fast schon reichen
mfg frank
ps hab verschiedene hupen schnarren zuhause mitn batterieladegerät wollte keinen nen ton von sich geben :-D
Ist völlig egal wie rum Du das an der Hupe unten anschliesst wichtig ist das es oben einmal an Masse anklemmst und einmal an den Schalter.
Hab bei mir gerade das Problem das sie Dauertrötet bekommte wohl noch irgendwo Masse, hab allerdings auch den Schalter umgebaut um 12V zu nutzen.
dann müßte das ja gehen wenn ich ne 6v schnarre hab und ich mitn batterieladegerät(6v eigestellt)
da dran gehe und einen pin mit masse verbinde und den andern pin mit dem strom
läuft aber nich
knackkrkr
machts aber huup oder so :-D
hallo,
soweit ich weis, kommt bei 6v-smallframes ( schnarre ) der strom uebers grüne kabel, geht dann aber nicht gleich auf masse, sondern zurück zum schalter ( weises kabel ) um lampen zu versorgen. wenn du nicht hupst ist halt die hupe kurzgeschlossen und die lampen werden direkt versorgt.
simon
edit: auserdem liefert das batterieladegeraet ja gleichstrom und deswegen knackt es nur kurz
Bearbeitet von simmmon
Dann ist wohl die Schnarre kaput tät ich sagen oder leg doch mal 12V an, gibt ja 6V und 12V Schnarren soweit mir bekannt :-D
wenn das ladegerät gleichstrom liefert müßte es auf 12v stellung ja mit ner pk hupe klappen
geht aber auch nich :-D
hupen sind übrigens neu
hab ne 12v schnarre
ne 6v schnarre
und ne pk hupe für gleichstrom
Also meine Hupe/Schnarre 6V funkt mit einem Ladegerät auch nicht( macht nur einmal knack), aber in der Vespa sehr wohl, trotz 12v PK ele Umbau inkl Regler etc.
mir hat ein Bekannter Elektriker erklärt, das mein Ladegerät 100% Gleichstrom liefert und dadurch bei der Hupe der Schnarrmechanismus nur einmal angezogen wird und nicht mehr los läst ( so in etwa wie ein Relais), bei der Vespa kommt aber trotz Regler/Gleichrichter immer noch eine gewisse Wechselspannung, bzw wird durch den Regler/Gleichrichter nur die Spannung geglättet, wodurch die Hupe wieder loslässt (was da auch drinnen sein mag) und dadurch erst dieses Schnarren entsteht.
@Schlage 1975: Dauerhupen kenn ich,...bei meinem Primaveraschalter war trotz hochbiegen der Hupkontakte (Schliesser-umbau) unter den Kontakten immer noch ein weiter Kontakt, welcher auf dem Hupenknopfschalter/Bolzen/Stift (wie auch immer) den Kontakt geschlossen hat. wennst den auch noch hochbiegst od entfernst sollte die Hupe nur noch per Knopfdruck hupen.
