So, nach 3 Jahren basteln und werkeln konnte ich letzte Woche endlich meine GL ( VLA1T )
einlösen. Die GL lief bei kurzen Testfahrten durchs Quartier problemlos. Am Freitag ging ich
dann das 1. Mal auf eine längere Tour, nach ca. 30km bin ich mit ca. 70km/h über eine Kuppe
gekommen und sah vor mir die nächste Ortschaft. Also vom 4. in den 3. runtergeschaltet
und mit dem Motor runtergebremst. Augenblicke später unter mir das Geräusch eines
blockierten Reifens, also sofort Kupplung gedrückt und ausgerollt. Ich denke das war wohl
mein 1. Klemmer. :-D Nach ein paar Minuten warten sprang sie dann wiederspenstig wieder an
und ich konnte ohne weitere Probleme nach Hause tuckern.
Nun zu den Fragen:
1. Darf man bei ner alten Vespe mit dem Motor bremsen und oder muss man Zwischengas geben?
T5 und PX machten bis jetzt keine Probleme. Ehrlich gesagt dachte ich eigentlich solche
Probleme tauchen höchsten bei Passfahrten auf.
2. Ist die GL zu mager bedüst?
Der Gaser ist wie folgt bedüst 185 / E1 / HD 100 / LLD 42 dies ist die Standard Bedüsung
für den 20/17C in einer GL, ich habe jedoch einen 20/17D drin, da wäre bei einer Sprint
die Bedüsung wie folgt 140 / E1 / HD 102 / LLD 42. Wäre froh wenn hier ein "Experte"
kurz sein Statement abgeben könnte, was ich ändern soll, da ich absolut kein Plan habe :-D
3. Kann ich durch herausdrehen (fetter) der Gemischraube was erreichen?
Die GL läuft eigentlich mit der jetzigen Abstimmung eigentlich "optimal" (abgesehen
vom Klemmer)
4. Was für eine Kerze wäre für ein solches Original belassenes Gefährt optimal?
Der Stift der Kerze ist trocken und rehbraun und zeigt an der Kante einen sehr
feinen weissen Ring. (jetztige Kerze habe ich grad nicht im Kopf, werde Wert
heute abend noch nachliefern) --> edith sagt es ist eine Bosch W4AC
Bearbeitet von GL Sesche
Zylinder runtermachen, Klemmspuren beseitigen und gut ist. Nehme mal an, daß du einen neuen Kolben drinhast, bei den (leider) üblichen Kolbenqualitäten kann das schonmal vorkommen. Wenn der Kobo nicht zu stramm sitzt oder sonst irgendwas faul ist, die Karre gut läuft und nicht klingelt müsste dann Ruhe sein.
Gaswegnehmen ist bezüglich Schmierung kurzzeitig unproblematisch, die Reduzierung der Innenkühlung fällt da wohl eher ins Gewicht. Der Hitzepeak kommt bei den Graugußeimern mit Verzögerung, das könnte erklären, warum die Kiste nach der Kuppe weggeklemmt ist.
SI-Gaser einstellen siehe Wiki.
    • Das kannst du so einfach nicht vergleichen. Wenn du die Quetsche reduzierst ohne das Brennraumvolumen anzupassen, dann erhöhst du die Verdichtung was zu höheren Temperaturen führt. Geringe Quetsche führt zu einer besseren Durchmischung des Gemisches, weil das Gemisch mit höherer Geschwindigkeit Richtung Brennraum "geschleudert" wird. Bessere Durchmischung gleich höhere Durchbrenngeschwindigkeit gleich mehr Leistung. Ggf. muss dann die Zündung angepasst werden usw. ........................   Will sagen: Ist also nicht so einfach vergleichbar   Die Designer Empfehlung liegt meist auf der sicheren Seite
    • Ich habe Spätdienst und wenn nicht irgendwas ätzendes dienstliches dazwischen kommt, wäre ich auch da...
    • Willkommen im GSF.   Du bist ja zumindest schonmal Kompromisse gewohnt, weil ne Harley fährt schon ... semi-toll. Eine Lambretta im Vergleich beschissen - und eine Vespa nochmals schlechter. Das Fahrwerk ist mies, die Bremsen auch und der Rahmen verbiegt sich. Am Fahrwerk und den Bremsen kann man optimieren. Damit wird es besser - aber ist noch weit weg von gut.   Zudem ist die Sitzposition etwas speziell. Auf Lambretta und Vespa aber ziemlich unterschiedlich - das muss man für sich selbst rausfinden, ob man damit klar kommt. Was bleibt ist, dass die Dinger vergleichsweise klein sind - zu allem (Roller und Motorrad und selbst E-Bike) was so aktuell verkauft wird.   Lambretta ist deutlich spezieller, bedarf mehr Spezialwerkzeuge und Detailwissen. Für ne Vespa findet man deutlich einfacher Unterstützung und ggf. sogar ne Werkstatt.   Wenn man Bock drauf hat - wie wohl nahezu alle hier - kann man das alles als Charme abtun und Spaß haben. Ist vermutlich schon etwas vergleichbar zur Harley. Nur schlimmer.   Leistung ist nur noch eine Frage der Kosten mittlerweile. Bei S&S kann man sich nen Roller mit Wunschleistung und -Optik bauen lassen. Wie oben schon erwähnt ist man dann gleich 5-stellig.   Ich finde ja so 15-18 PS in ner PX 200 vollkommen ausreichend. Dazu gibt es z.B. von SIP ein Kit mit Gutachten mit nem Malossi 210 und Auspuff für die PX200. Das bekommt man auch als Hobbyschrauber montiert. Oder du schaust nach einem Roller, der sowas schon verbaut hätte...
    • Prima, dann gute Fahrt und auf bald mal im Kreis Limburg-Weilburg.
