Nur noch Blinker im Lenker bei PX Lusso
hab nur noch Blinker im Lenker, alles andere ist verschweißt.
Was muss ich nun anstatt der hinteren Blinker verbauen, damit die Blinker blinken und nicht leuchten?
Gibbet da irgendwelche Widerstände oder Kondensatoren oder sowas?
Bin um jeden Tip dankbar.
Greetz Savy
Ich denke das da ein Widerstand helfen könnte... Wie groß der sein muß kann ich dir leider nicht sagen.... ich versuche da mal was zu rechnen...
Die Leistung muß sicherlich nicht so hoch wie die von einer Blinkerlampe sein...
Wenn du einen Widerstand mit 15 Ohm nimmst, verbrät der ca. 10Watt leistung...
Ich weiß nicht ob das reicht, oder ob du sogar noch größere Widerstände verwenden kannst???
Mal sehen wer hier noch was sagt...
Hast du auf die Lenkerendenblinker umgerüstet? Wenn ja, auch an ein neues Blinkerrelais gedacht. eins für 2 Blinker und nicht 4 wie vorher! Könnt dann schon die Ursache sein!
Was sollten Widerstände bringen, wenn es blinken soll????????
Weil vorher halt 4 Blinker verbaut waren... also 2 Lämpchen fehlen... Wenn eine Lampe kaputt ist Blinkt es nicht mehr richtig... Und das Problem wird er wohl grade haben!
Also werden die Widerstände helfen!
Oder halt ein neues Blinkerrelais für nur 2 Lämpchen besorgen...
Ahhh, ich werde mich dann ma nach einem Relais für 2 Blinker umschauen.
Sowas gibt es ja bestimmt.
Danke für die Antworten.
Greetz Savy
Greetz Savy
mehrere möglichkeiten.
1) geht zum motorrad louis oder zum bosch dienst und hol dir ein elektronisches blinker relais, geht von 1 - 4 oder gar 6 blinker...
2) du machst hinten nen wiederstand rein...
3) du verbaust dir unterm tank 2 birnen, die für hinten "gedacht" wären.
1)wäre die schnellste und beste lösung . . .. .
Ja das mach ich auch. :-D:-D :grins:
Thx a Lot
