pm auf 166er sprint montagefrage
hallo.
brauch mal wieder eure hilfe, jungs. :-D
will mir gerade einen pm hier übers forum zulegen, allerdings ist der typ ganz neu (ja noch mehr newbie als ich..)
und sitzt in augsburg. denke gerade nach über die vertrauensvariante per post, aber das noch mal was anderes..
hauptsächlich gehts darum:
der block der sprint hat an der traverse ja nur diese gewindefräsung für die aufhängung des originalen töffs.
der pm wird dagegen ja - obligatorisch klar auf px block - durch die traverse hindurch mit dieser fetten schelle befestigt.
kann die einseitige aufhängung am sprint block was - ich meine, außer abreißen ;-) - der muß ich da was kaltschweißen lassen oder so?!
wäre super wenn mir einer von euch nen tip geben könnte, habt ihr ja bestimmt schon hundertfach gehabt das problem - wenns denn ein sein sollte..
greetz bronc
..ach so. briefkopien einer sprint mit 166er malossi, 24er gaser, bitubos und nem großen töff, am liebsten na klar nem PM sind willkommen wie eis am strand oder lottogewinn. :-D
thanx buddies!
greetz bronc
Kannst das Loch eifach durchbohren, musst nur statt M10 halt M8 Schraube verwenden und eben mit 8,5-9mm Bohrer durchbohren; etwas schräg vielleicht, damit du nicht die Hülse für die Traversenschraube anbohrst. Ich hab das schon mal bei einem GL-Block gemacht.
Oder ganz einfach:Pott dran,Schraube rein,fertitsch!Geht bei meiner VNL1T auch....
Bearbeitet von vespasprint
Hab bei meiner Sprint die Bohrung auf M10 erweitert, aber nur weil das alte Gewinde ausgerissen war.
edith meint, das du mit dem PM aber kleine Probleme mit dem Anschlagwinkel vom Hauptständer bekommen kannst. ist aber nichts schlimmes. Dieser Winkel muß dann etwas gekürzt werden.
Bearbeitet von dr177
jungs, vielen dank für den support! :-D
werde euch oder besser gesagt die anderen, die eventuell später mal ähnliche überlegungen an ihre synapsen senden auf dem laufenden halten wie das hier weitergegangen ist.
..soll na klar den rest nicht davon abhalten auch noch mit infos nachzulgen. :-D
insbesondere briefkopien sind begehrt wie dauertickets auf schalke!
ja, habe die einschlägigen briefkopie links schon verfolgt. der eine down bis juli oder so und der andere SX styles.
Draußen wie picknick!
bronc
