brauch ma eben motor identifizierungshilfe
V5a1m
359637
pk bremstrommel
kontaktzündung
rot/schwarz/grün kommen aus dem motor
und ein zündkabel kommt direkt ausm motor
lima hat soweit ich durch das kleine fenster auf die schnelle gucken konnte 2 spulen
kann mir einer sagen aus welchem modell der kommt
is warscheinlich 6v oder?
kann einer zu der verkabelung wat sagen?
mfg frank
Zündkabel direkt von der ZGP = 2 Spulen 6V (bis ca.1972)
V5A1M = V50 (keine Special) - vermutlich Lizenzbau, weil Scooterhelp nicht die ausländischen Motorpräfixe und Nummern führt.
ja scooterhelp hat mich nich weitergebracht , danke dafür
kann einer wat zur verkabelung sagen?
bremslicht hat der mistblock wohl nich genug strom zu oder?
Yep,
das Vespa-Archiv mit seinen Schaltplänen!
Und zwar gleich der ganz oben, wenn du >Schaltpläne Oldtimer 50-90 ccm
Bremslicht ist natürlich nicht. Die Lichtspule bringt gerade die Leistung für den Scheinwerfer vorn und das Rücklicht. Die sich aufgrund der Reihenschaltung* mit der Schnarre merklich verfinstern, wenn diese gleichzeitig betätigt wird. :-D(
* Reihenschaltung wegen der seltsamen Elektrik mit Schaltern vom "Öffnertyp".
:-D bobcat
