V50 Elestart Motor auf Kickstarter umbauen?
Frage an de Spezialisten:
Kann ich einen Elestartmotor aif einen Kickstarter umbauen?
Hat sowas schon wer gemacht?
Wenn ja,wie aufwendig ist das denn?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Oldschool62 :-D
wurde schon einmal besprochen-suchen...
soweit ich mich erinnere wurde das projekt eingestellt nachdem man sich überlegt hatte, dass man ja nicht nur das loch schaffen müssen sondern auch noch die nut für den o-ring und das es ziemlich penibler arbeit bedarf um das dann auch alles dicht zu kriegen. kurzum: nicht unmöglich aber leider auch alles andere als angemessen (wenn man sich überlegt was so ne v50 mothälfte kostet).
seh ich auch so...
- was den elestart-motor zum elestart-motor macht ist m.w. die LiMa...
- bau die auf 'nen "normalen" V50-motor, und das problem ist auf elegante art und weise gelöst... :-D
Danke schonmal!
Muß mir den Block jetzt nochmal genau unter die Lupe nehmen.
Gruß Oldschool62
wenn du einen der motoren mit dem alu-stopfen an der stelle wo sonst der kicker ist hast, dann ist das gar kein problem: Motor aufmachen, stopfen entfernen und schon ist alles wie bei der standart, sogar die nut für den o-ring ist vorhanden(brauchst aber nicht nur den kickstarter selbst, sondern auch das ritzel) wenn dein motor keinen stopfen hat.... zu viel aufwand für nix.
