Hallo Leute
Hab mich im Wiki auf die Reifen gestürtzt und wollte mal die ganzen Hersteller + die aktuellen Reifen auflisten
Nun meine Frage wie kann ich noch fehlende Dimensionen hinzufügen - finde kein Bearbeitungsfenster etc.
Link: http://www.germanscooterwiki.de/index.php?...r%C3%B6%C3%9Fen
Ausserdem finde ich wäre es gut wenn es ein eigenes Forum auf der GSF Page geben würde (Wiki) Das sich die Topics nicht wiederholen oder für zusammenschlüsse für grüßere Online Projekte ergeben, etc.
Weil die Diskussionen etc. was man auf der Wiki Seite durchführen kann sind ja auf der Wiki.org Site und hat daher wenig mit den GSF Leuten zu tun.
Bitte korrigiert mich wenn ich etwas falsch gesagt habe bin ja auch noch nicht so lang dabei bzw. vielleicht habe ich es auch noch nicht gefunden (trotz Suche)
Danke :-D
Hab ich mir auch gedacht aber dort ist das nicht möglich!
Vielleicht das ein Fixeintrag und kann nicht von jedem verändert werden
aber trotzdem danke
Schon mal die Kategorien in den Beiträgen geändert, damit müsste sich dann auch die einzelnen Einträgen in der Übersicht ändern.
Wo hast du denn die Bilder her? Du weißt schon dass da keine Copyright-geschützten Sachen rein dürfen wenn du nicht Rechteinhaber bist, oder?
Von der jeweiligen Hersteller Page also sollte ich die Bilder wieder entfernen
Ausserdem kann das ja für den Hersteller ja nur eine Werbung sein oder?
Das wäre Schade hab mir die volle Mühe gegeben
Aber danke für den Hinweis
Im Prinzip schon Werbung, aber da sind die Firmen eigen. Zumindest vorher bei den entsprechenden Firmen nachhaken.
:grins: Das mach ich ich mail mal eine Runde
Was sagst du zu einem Wiki Forum oder so sollte man ihr immer die Fragen stellen zu einem Problem
    • Nur auf den ersten Blick ein Schnäppchen:   https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/d/motorrad/vespa-200-restauriert-roller-scooter-1139940915/   Vorsichtshalber sollte man vor dem Kauf wohl fragen, ob der Lenker, die Räder und der Tank vor dem Verkauf auch noch demontiert werden….
    • Guten Morgen zusammen,   Der Sohnemann wird nächste Woche 15, "Prüfbescheinigung" ist gemacht, die CIAO läuft und macht Spaß...   Es gibt allerdings ein paar Rest-Herausforderungen, da habe ich noch keine Idee. Ist auch die erste CIAO , die wir komplett zerlegt und wieder zusammengebaut haben.   Folgende Dinge haben wir gemacht: Getriebe einmal komplett neu gelagert und abgedichtet Motorlager neu Kurbelwelle neu (JASIL mit Kolbenbolzenlager) Kolben und Ringe neu (Kolben RMS, 196123002) Zylinder "aufgearbeitet", mit der Hohnbürste durchgegangen Unterbrecher neu und auf 0.4 eingestellt, weniger ging nicht Kondensator neu Zündkerze neu Zündkerzenstecker NGK (Altbestand) Zündspule EFFE neu Neuer Vergaser 13.13 Benzinhahn - 101 OCTANE neu Keilriemen neu (960 mm, 9,5 mm für Ø90mm Riemenscheibe) Auspuff SITO Plus 1932494 Wir haben die Kupplung nicht neu gemacht, die sah m.M.n. noch gut aus. Das Problem, was wir nun haben ist, dass sie anfangs nicht richtig trennen möchte und erst wenn man ein wenig gefahren ist (anschieben) dann verrichtet sie noch mal ihren Dienst. Andernfalls geht der Motor immer aus. Das kann mit der Kupplung Zusammenhängen, muss aber nicht, weil beim Motor haben wir auch noch eine Herausforderung.   Wir haben in dem 13.13er Vergaser mit einer Hauptdüse um 58 angefangen, hier wollten wir wegen Auspuff und größeren Vergaser etwas größer starten. So richtige Wurfbedüsungen hatte ich nicht gefunden. Original war in dem 12.12er eine 42er Hauptdüse verbaut. Gemessen hatte ich die allerdings mit etwas um 50 deswegen auch im "größeren" Vergaser eine größere Hauptdüse, die ich mit circa 58 gemessen hatte. Mit der 58er Hauptdüse wollte er mit Choke gar nicht starten, mit viel Mühe ist sie dann ohne Choke gestartet. Also diese runter auf 55, nun startete sie ohne Choke. Mittlerweile sind wir bei einer 53er Hauptdüse und sie startet ganz gut, geht aber wenn sie kalt ist, nach einer Zeit sofort wieder aus (wenige Sekunden). Wenn sie erst einmal warm ist, dann ist alles in Ordnung und das Verhalten wie erwartet.   Vor jedem (Kalt-) Startvorgang hat sie auch eine Fehlzündung. Die gehört obligatorisch dazu.     Meine Fragen nun:   Gibt es Erfahrungen mit dem Sito Plus, dem 13.13er und dem Originalzylinder, was die Hauptdüse angeht? Wo müssen wir da rauskommen?    Wie sieht es mit der Kupplung aus, kann es daran liegen, dass der Motor einfach im kalten Zustand dann noch nicht genügend Reserven hat, um die Kupplung zu "trennen"?   Woran erkenne ich den Verschleiß von Kupplung und Glocke? Die Glocke sollte ja 100 Jahre halten, oder?   Vielen Dank! Paddy
    • War der zufällig bei Willhaben zum Verkauf? Also fährst du den weiter? War da kein Auspuff dabei? Bau mir auch gerade so ein Setup auf. Hab alte Zirris und einen PM dafür. Optional Egig Mamba.
