unterschiede beim sip-performance
gibt es unterschiede beim sip-performance z.b die resonanzkörper größe ,weil meiner sieht recht groß aus obwohl es kein 200er pott ist,kann das sein? denn er ist etwas drehzahl faul.
der 200er und der 125er sind identiusch nur der krümmer is anders und der dämpfer (wegen der nummer)
Bearbeitet von Hannibal-Smith
Wie Hannibal schon sagte bei dem Pott sind 80-150er und 200er bis auf Krümmer und Dämpfergravur gleich.
im sip katalog sieht der aber kleiner aus ,nicht so bauchieg .oder haben die mal was geändert weil ich doch eine andere abstimmung brauche min 500 1/min schneller wie ein 200er.
da gibts glaub ich nur den sip evo und den sip performance... abgesehen davon das der eine aus schwarzem stahl und der andere aus edelstahl ist sind die vom bauch her meiner meinung nach identisch...
versteh den satz zwar nicht genau, aber das sich mit nem anderen auspuff auch was ändert sollte normal und auch gewollt sein.
Bearbeitet von Ezekiel
Das einzige was sich mal geändert hat is das "krümmersteckverfahren"... ich hatte nen alten da war der krümmer aus stahl und steckte im pott, jetzt hab ich nen neuen da steckt er um den pott rum (oder andersrum)... als ich dann auf 200er motor umgestiegen bin und einfach den krümmer austauschen wollte passte der kram nich... also komplett neuen pott bestellt, als der da war verglichen und siehe da alles gleich nur krümmer nich! :-D
und natürlich die nummer...
