In welche richtung muss der Auslass denn erweitert werden?
Nach oben oder nach unten breiter`?
Und muss ich die Auslasseite am Kolben dann au anpassen.
Nur kurze Antwort.
Ihr könnt das Topic anschließend au glei wieder schließen.
Bearbeitet von matripper
    • Das dürfte das Detail sein, bekomme es aber nicht entziffert.
    • Genau, deshalb kann ich das heute noch mal testen. Wobei ich die alte CDI erstmal messen werde.     Zum Glück wurde sie gut restauriert. Dabei ist auch der Kabelbaum erneuert worden.      Wie gesagt, die lief schon beim Kauf nicht richtig und war nur in der einen, leicht mageren Bedüsung überhaupt fahrbar. Alles was ich danach gemacht habe hat sich nicht negativ ausgewirkt.     Der sah sehr clean aus. Habe nur einen minimalen Film in der Schwimmerkammer gefunden.      Das ist mal eine Aussage. Und sie motiviert mich noch mehr als nächstes einen anderen Vergaser zu probieren. Bedüsung habe ich jetzt sehr viel probert, ebenso an der Gemischschraube - alles ohne große Veränderungen.
    • Dein Kram will ich auch gar nicht mehr haben, wenn Du hier so auffährst. Ich hatte die ganze Zeit die Kommunikation privat unter uns gehalten. Du Antwortest nicht auf Nachrichten, die Du nachvollziehbarer weise gelesen hattest und schickst mir stattdessen kommentarlos die Rechnung zu. Gibst selber zu, dass 5/10 zu viel sind und tust es mit Produktionsfehler des Vergasers ab und haust hier so auf die Kacke.... Schade, dass man keine PN veröffentlichen darf, sonst könnten die anderen sehen, wie der Hase hier wirklich gelaufen ist....   Grüße, Al.
    • ….. wusste bis dahin garnicht das man die auch wenden kann.
    • Derzeit bei dem Wetter, Nd42, DQ264, K57 4Clip von oben, HD 178 Polini, Luft 1,25 Umin, + der gelbe Fabbri Filter um den größten Dreck fernzuhalten 😂.
