Moin, moin,
suche wie o.g. ne Vespe für alltäglich.
Sie sollte nich die Welt kosten, laufen und nach mögl. noch tüv haben (oder aber durch kommen).
optisch ist fast egal.
Habt ihr irgendwo noch was rumstehen ? Abholen sollte kein prob sein
Greetz Cyber
Hab in balder Zukunft ne PX80 Lusso von einer Bekannten zu veräußern.
Ich denke mal, so in 2 bis drei Wochen ist die soweit fertig. TÜV kann ich dir machen, kostet dann extra...
Es handelt sich um eine braune PX Lusso, Baujahr 95. Sie hat extrem wenig, unter 9000km, gelaufen, ist technisch in Ordnung, hat aber einige Schönheitsfehler wegen schlechter Behandlung. Ein paar Dellen, kleinere Lackschäden. Aber alles im Rahmen und wenn du sie eh nur als Alltagsschlampe brauchst, das passende Gefährt.
Ich werde, falls Interesse besteht, die nächsten Tage Fotos machen. :-D
Martin
Hätte hier in Münster
PX 80 als Kraftrad zugelassen
BJ vor 89 - muss noch mal nachschauen
135er DR drauf
Mattschwarz
Tüv wird grad gemacht
Kamera hab ich keine (Nehm ich aber in Zahlung)
Hab noch ein Foto vom Herbst gefunden
350 kannste haben
Tobi
Bei Interesse PM oder so :-D
Bearbeitet von Tobi - MS
135er DR drauf
Mattschwarz
350 kannste haben
Tobi
Wie geht denn die mit 135er DR als Krad durch den Tüv ??? :-D
Greets Cyber
Diese geht sogar mit 80ccm und 79 kmh als Kraftrad durch den Tüv (so ists Eingetragen im BRIEF)
ist daher für alle mit dem kleinen Schein interessant
der DR ist nicht eingetragen
geb dir auch wohl noch nen alten 80er Zylinder dabei
Ich melde mich Ende der Woche bei dir :-D
Greets Cyber
Fotos mache ich dir Morgen, da ich dann hier meine Studentenzelte abbreche und wieder in meine Werkstatt kann.
Preislich sollten wir da so bei ca. 2 bis 300,- liegen. Ich mache erstmal Fotos und setze mich mit der Eigentümerin in Verbindung, dann können wir Ende der Woche mal alles weitere absprechen.
Schickst du mir noch deine Mailaddresse wegen der Fotos?
Martin
    • Hi Fantine,   ich glaube, was von Dir im Ape-fans Forum gelesen zu haben.   Nagut, dann hat es sich immerhin beantwortet.   Jetzt muss nur noch die neue Zündkerze funzen. Kann man eine alternative fahren,  als die ori verbaute Iridium Kerze?   LG Baum
    • https://eshop.fritzweg.de/Abdichtungsscheibe_ATS8_CHIAVETTE-22811121.html
    • Mit viel Fingerspitzengefühl reinfingern und drauffallen lassen, hab das vorgestern erst wieder gemacht ist nervig und hab auch Magnete verloren und wieder eingeklebt.. Dann bisschen hinwackeln und der Filter sitzt passend drauf. Hab paar Anläufe gebraucht und den Socken wieder bei der Einfüllöffnung Rausfischen müssen..
    • Welches System hast du denn? Grundsätzlich kannst du eine Sicherung manuell anstoßen. Aber es empfiehlt sich das System zu nutzen wie es konzipiert ist: stetige Spiegelung. Ich persönlich nutze bei meinem DS218play Raid5. Vor ein paar Monaten habe ich die beiden Festplatten à 2TB gegen zwei à 10 TB getauscht. Das Ganze kannst du per DSM anstoßen. Heißt also eine der Platten rausnehmen (darauf sind ja weiterhin alle Daten gespeichert) neue größere Platte rein und neu sichern. Dann überträgt das System die Daten von der verbleibenden kleinen Platte auf die neue große Platte. Danach noch die alte kleine gegen die zweite neue große tauschen und fertig. Dafür gibt's extra eine Anleitung. Ich hatte damals die Anleitung von Synology genutzt und es hat gut gefunzt.
