ich versuche mich gerade an meiner V50 Spezial...
habe jedoch gerade festgestellt, dass am Motorlager der Achse Öl ausläuft, sobald ich den Motor neige. Jetzt muss ich jedoch sagen, dass das Lager ein offenes Lager ist, also müßte doch im Motor ein Simmering vorhanden sein, oder...??? :wasntme:
Wer kann mir helfen?
Muss ich das Lager tauschen?
Wo bekomme ich günstige Lager??
Wo bekomme ich einen günstigen Dichtsatz incl. Simmeringe???
Gruss
Der Simmerring sitzt in der Bremsgrundplatte und dichtet mithilfe der Bremstrommel ab!
Gucks dir mal an......
Simmeringe bekommst du bei allen üblichen verdächtigen SCK RSE SIP usw usw......
Grüsse Stoni
Sei doch froh, neue Kickstartergummis, neue Kurbelwellensimmerringe. Geht schnell und dann hast Du wieder einige Zeit Ruhe. Im Dichtsatz den Du kaufst sind eh noch die O-Ringe für die Kickstarterwelle und die drei WeDichtringe drin.
    • Konnte es ja selbst kaum glauben, dass ich auf diesem Mini-Motor Hauptdüse 130 fahren muss.....speziell im Zusammenspiel mit HLK 110 und dem fetten X234 Mischrohr. Benutze aber seit 3 Jahren nur noch meine KMT-Düsensatz.....sollte also eine zuverlässige Genauigkeit haben, ohne Nachmessen....   Habe nur gestern nach ausgiebigen Vollgasfahren, bei schwüler Hitze, gemerkt, dass ich doch auf den 1 mm Schieber wechseln muss.....der 2 mm macht die Mitte dann doch zu dünn, wenn die Karre richtig heiß ist.....und Leerlaufgemischschraube auf knapp 1,5 Umdrehungen, sonst kommt er im Stand nur sehr langsam runter.   Werde dafür nur noch mit 2% fahren.....bei meinen großen Motoren fahre ich immer 2,5 % Öl, aber der 125er qualmt im Stand und im Stop-and-Go wie so'n alter Trabbi.....
    • Ich verkaufe meine BBT V1 für Smallblock PX Die Box ist ca. 400 km gelaufen, auf der Unterseite und am Endröhrchen sind Schleifspuren vorhanden.    Preisvorstellung: 85€ inkl. Versand, zahlbar ausschließlich per Überweisung oder bar bei Abholung in 90574 Roßtal
    • Habe das sip legal 125ccm Kit zum umrüstrn meiner v50 Special 4 Gang gekauft mit neuem Motorgehäuse. Ich brauche nun noch einmal den ganzen Getriebesalat, da ich den 50er Block komplett lassen wollte. wie sind denn da die Unterschiede in Sachen originale Getriebe? Alle v50 4 Gang gleich? Lieber was von 125er Modellen?   Motor soll später 10 ps haben. Nichts verrücktes.   primär ist 2.56 dabei   danke,
    • yes...  41 Standgasschr. / 42 Feder / 43 Scheibe / 44 O-Ring
    • Servus, weisst du noch die Bedüsung von deinen 25er Vergaser für das Setup mit dem ECV? Baue gerade was ähnliches auf nur mit BGM Touring Box.
