verkaufe einen malossi membranansaugstutzen wie auf den bildern zu sehen.
zwei gewinde müssen nachgeschnitten werden!
das gummiverbindungsstück ist in sehr gutem zustand.
59euro incl. versand
Bearbeitet von jochen0407
könnte den evtl brauchen um den auffe 3loch SF zu packen :-D ... hab ich ma so gehört soll wohl gehn irgendwie?! bin aber auf SF ja nich so bewandert und weiss es nu nich wirklich :-D ! weisst du da was???? und der is ja entsprechen aufgefrayst ... passt ditte dann noch immer mit SF zusammen?! :-D
jo ditte passt wohl, habe ich auch gemacht musst halt den Einlass relativ unoval gestalten es sei denn du remodelierst den Stutzen ein bisschen, passen tut es auf jeden Fall! musst nur diese komische Adapterplatte unten drunter wegmachen. Wenn man sich das ein bisschen anschaut dann könnte man ja fast denken dass die den für die SF entwickelt haben. Achso du brauchst dann natürlich noch einen entsprechenden Schnuddel, wenn du das Ding im Rahmen haben willst.
Bearbeitet von pvfahrer
uh, ob der an sf´s passt kann ich dir auch nicht sagen, kann morgen aber mal den amazombi fragen....
gefräst isser aber nicht..
zu langsam gewesen..
aber wenn du die grundplatte eh weglassen musst, brauchst auch nur ein gewinde nachschneiden :-D
gewinde nachschneiden tuts, ode rmuss da grösser und so? welche gewinde sind denn hin?
das hier! ist m6 und ich kann die schraube ohne zu drehen durchstecken, also vielleicht am besten auf m7 (falls du nen passenden gewindeschneider hast?) oder m8 aufbohren!
ein gewinde an der grundplatte ist nur an der oberen hälfte defekt, wenn die schraube lang genug ist geht das noch!.
hm, bei m8 könnte es eventuell knapp werden mit der wandstärke
    • Naja, Langzeiterfahrung kann man das jetz nicht nennen, aber ja…   Das erste Drum lies sich nach 600 gefahrenen Kilometern und etwa 10-12 Betriebsstunden nicht mehr Laden.   Das daraufhin erhaltene Austauschgerät hat an Tag zwei nach 5 h keine Lust mehr gehabt und lies sich nicht mehr einschalten. Der ein oder andere Kollege hat ähnliche Ausfälle beklagt.   Beeline tauscht die Teile aber anstandslos innerhalb der Garantiezeit aus.   Ich vermute, dass das Moto2 für die Frequenzen unserer Rüttelplatten zu optimistisch konstruiert ist.
    • @powerracer   Bzgl 3d Druck: Es fällt mir schwer vorzustellen das BMW das Problem bei den (ich meine es waren/sind die 6cyl.) nicht im Griff hätte da ltm Erinnerung die Gussformen bzw Kerne  im 3D Verfahren hergestellt wurden.   Bzgl Kawasaki: Als Besitzer einer H1B (mit H1R bzw Denco Teilen) war ltmW nicht die wasserkühlung das Problem (außer ggfls bei getauschten äußeren Zylindern) sondern der fehlende Platz für Transfer Ports. Deswegen wurden dann ja bei den LC-Kr750 wie sie zB mick Grant (und ggfls Yvon DuHamel) fuhr die Transfer foot prints gedreht um mehr fläche (ähnlich den Suzuki triples) zu gewinnen.   Rlg Christian
    • Hä? "Mehr Fahrspaß ohne Lärm: Die Membransteuerung reduziert Ansauggeräusche spürbar."   Dachte immer entgegengesetzt...
    • Der 6-polihe Blinkerschalter ist schonmal für "mit ohne Batterie":   https://www.vespa-t5.org/elektrik/t5-blinkerschalter   Der Lichtschalter schaut gut aus müsste aber ein PX -Fahrer nochmal ansehen
    • https://www.scooter-center.com/motorgehaeuse-pinasco-smart-membraneinlass-auch-fuer-si24si26si28-vergaser-vespa-px200-elestart/p-47520.html   Interessant für Steck-Basis-Tuning
