Bremsttrommel innen ausdrehen
Tach
Da die Bremstrommel meiner LIS innen starke Riefen hat,
würde ich gerne ein paar 1/10mm ausdrehen.
Hat das schon mal wer gemacht ?
Wieviel kann man abdrehen ?
Sollte man die Finger davon lassen ?
Gruß Christian
Bearbeitet von Big Lebowski
Tach
Gruß Christian
was ist das am inneren ende der bremsfläche für ein rand? ist das abgelagerter bremsbelagsmodder?
wie willst du spannen?
grundsätzlich geht das aber. allerdings ist da ein stahlband eingeschrumpft, da solltest du beim materialabnehmen nicht durchkommen.
Tach
Gruß Christian
Nabend
hab ich mal beim nächstbesten Kfz-Fritzen machen lassen, hat 10 DM je Trommel genommen, danach war gleich wieder viel besser bremsen, aber meine Riefen waren glaube ich noch nicht ganz so tief wie deine. Irgendwann könnte es heikel werden, wenn die Trommelrundung für die Rundung der Bremsbeläge zu groß und die Auflagefläche zu klein wird. War aber bei mir nicht der Fall.
Gruß U.
Je nach Trommelmaterial/-modell sind 1,5 bis 2,5mm machbar. Den womöglich nötigen größeren "Auslenkwinkel" am Nocken erzielt man leicht mit dem Unterlegen der Backenauflagefläche bzw. - wenn es wirklich sehr weit fehlt - mit dem Umrüsten auf dicken Nocken UND GP-Beläge. Letzteres sollte soweit überdimensioniert sein, daß man den Nocken noch etwas nachbearbeiten muß, damit man die Felge überhaupt wieder draufbringt.
Das innere ist nur Dreck gewesen.
Ich dachte an "zwischen 2 Spitzen" spannen.
Wie dick ist wohl der Stahlring ?
5/10 werde ich wohl mindestens abdrehen müssen.
Um den "Auslenkwinkel mache ich mir weniger Sorgen (guter Tip/GP Teile).
Mehr Sorgen mache ich mir um die Stabilität und Dicke der Bremsfläche/Ring.
Man sieht keinen trennenden Bereich zwischen Alu und St und somit die stärke des St-Ring.
Ist der tatsächlich eingepreßt oder eingegossen ?
Nicht das der sich mal löst.
verzeihung, eingeschrumpft ist quatsch. der ist schon eingegossen.
wie dick der ist kann ich dir leider nicht sagen. llacknase meint aber ja es seien 1,5 bis 2,5 mm materialabtrag (im radius?) machbar. ich an deiner stelle würde es versuchen. wenn du lust hast könntest du auch vielleicht ein bild vom spannen machen, das kann ich mir nicht so recht vorstellen.
[...] im radius? [...]
Positiv, Sir. 1,5 ist Italienisches-Werks-Manual-Standard für TV (1a serie, wenn ich das recht in Erinnerung habe). 2,5 ist autoptische Prüfung bei indischem Gußklumpen nach Fun-Bohrung.
Ich werde dann mal nächstes Jahr ein paar 1/10 abdrehen.
Fotos werde ich vom drehen selber nicht machen können :-D
Die Trommel wird zwischen zwei Kegel gespannt.
Der eine Kegel im Reitstock dreht sich frei mit und der andere Kegel im
Spannfutter ist ein "fester" Kegel.
Die Trommel wird dann axial eingespannt und ist somit zentriert.
Sollte so klappen.
Ein alter 'hauptwelle' (heisst das?...layshaft) nehmen und ab 180 grad lassen drehen ....0,5 in radius ist normalweier genug...
