P80X - Elektrikprobleme..
ich habe mit meiner P80X (Bj. 81, mit Batterie, 139 ccm) Probleme:
Die Sicherung brennt mir jedesmal durch wenn ich zwei Dinge gleichzeitig mache, z. B. Licht und Blinken, oder Blinken und Hupen, Licht und Hupe, Licht und Bremsen, etc.
Woran könnte das liegen, schon mal jemanden passiert..?
Besten Dank für eure Antworten..
dasvo
www.vespafan.de
Also das kann mehrere Gründe haben. Ich würde dir mal empfehlen deine Leitungen durch zu messen und zu überprüfen ob es vielleicht einen Kurzschluss gibt in der Verkabelung.
Überprüfe auch mal wie viel Ampere deine Sicherung hat( Org. 7,5-10A)
Das Licht ist vollkommen getrennt von der Batterie, ein eigener sromkreis. Die Sicherung ist nur für die Batterie zuständig und sichert Blinker, Bremslicht und Hupe.
Meist ist bei solchen Problemen die Isolierung des Kabelstranges der durch den Lenkkopf geht beschädigt.
Ich muss das bei Gelegenheit mal alles überprüfen..
Das Rücklicht glimmt auch nur ganz schwach, vielleicht hat das ja was damit zu tun..
