Motorprblem NR 2
So nachdem ich die Welle und die Lager da haben wo sie hingehören wollte ich die Sache Probehalber mal zusammenstecken. Wenn es zusammen ist geht nichtsmehr. Wenn ich die Gangzahnräder rausnehme gehts freiläufig. Woran liegt das wie weit muss die Hauptwelle in das Lager.???
Moto V50 Special
Bearbeitet von llcurtis
Die Hauptwelle kannst du prima mit der Bremstrommel ins Lager ziehen. Da merkst du sehr deutlich, wann’s nicht mehr geht.
Edith meint: Dass die Kurbelwelle beim ersten Mal zusammen stecken klemmt, kann sein. Körner auf den Stumpf setzen und mal mit dem Hammer drauf ballern. Von beiden Seiten, dann fluppt das. Du kannst aber auch einfach warten, bis das Primärritzel drauf ist, das zieht die Welle so, wie sie soll.
Bearbeitet von insomnio
Welle ist nich das Problem. Wie oben schon beshrieben klemmts nur mit den gangzahnrädern. Daher ist meine Vermutung das ich die Hauptwelle nicht richtig montiert habe.
die alten "kicker treten" und "mit einem durch die welle gesteckten schraubenzieher die selbige drehen"-tricks hast du schon versucht? ... dann sollte das ganze eigentlich fluppen ...
b
