wie ernst ist das mit tank und rost
hi all
habe meine v50 bei nem spezel in der garage einwinter können. habe ihn mit soner motorradhaube eingepackt. nun ist mir eingefallen, dass ich vergessen habe den tank voll zu machen. leider ist der kumpel nun 4 wochen im urlaub und ich komm ned an den roller ran. nun meine frage:
der tank ist nun ca 6 wochen in fast leerem zustand (bin auf reserve zu ihm hingefahren).
rostet er in der zeit schon?
und noch allgemein: wie kritisch ist es denn ihn in der garage zu lassen. da ist es ja auch feucht und nebelig und die autos bringen im winter schnee mit rein,.......
bye!
lupara
also der tank sollte auf jeden fall gefüllt sein...mach dir nen kanister voll und ab zur vespa.
reifendruck erhöhen und evt sogar ab und zu mal übern winter die position der reifen verändern. vespa waschen und schmutz entfernen. züge ölen. evt vergaser ausbauen und reinigen, damit der nicht verharzt. den lack kannst du evt mit so nem korossionsschutz spray (Öl/fett) schützen.
aber schau mal im internet oder hier unter dem suchbegriff "überwintern" oder "winterschlaf" da findest sicherlich noch mehr!!!
edit: beheizte und trockenen räume sind natürlich immer geiler als feuchte räume, das ja woh klar!
Bearbeitet von Vespa-Norderstedt
Daß da bis jetzt schon was passiert, ist, ist eher unwahrscheinlich, aber wenn ein "Grundrost" bereits vorhanden ist, dann rostets weiter.
Trotzdem sollte man machen, was mein Vorredner schon geschrieben hat.
Ralph
