Kann geschlossen werden...
Moin,
hab das Direktansaugerkit von Malossi. Da sind jetzt 2 Dichtungen dabei gewesen - kommen die zwischen Membran und Kasten und Membran und Ansaugstutzen, oder kommt eine von denen zwischen Zylinder und Membrankasten (wenn nicht, kommt da dann gar keine Dichtung zwischen, nur Dichtmasse?)?
Danke
Bearbeitet von SpecialHeizer
hmm ich vermute, dass eine dichtung fehlt... normalerweise sitzt jeweils eine zwischen kasten und membran und zwischen membran und ansaugstutzen.... der kasten wird auch mit ner papierdichtung an den zylinder geschraubt
isses dein erster 136er ? :-D:-D :love:
Gast
