Getriebe...
hallo
langsam aber doch wird mein getriebe entgültig kaputt, denn die gänge springen jetzt bei jeder kleinen erschütterung, egal wie die züge gespannt sind. :puke:
nur ist jetzt die frage, welches getriebe eigentlich in einer österreichischen pk50s drinnen ist,
und ob das gleich lang ist wie bei der pk125, wegen wahl der primär bei umrüstung auf langhub und die kommt bald..... :-D:-D
bekommt man heute eigentlich noch irgendwo neue original getriebe, sicher nein, oder??? :-D
noch was:
weiß jemand ob beim zirri silent corsa für kurzhub, der körper gleich ist wie bei dem für langhub und nur krümmer unterschiedlich ist, oder alles anders ist??
mfg, tobi
Wenn es ne Pk50s und keine Pk50ss ist, sollte es das normale Getriebe drinhaben. Das ist dann identisch mit fast allen SF-Getrieben (50 Special, PV, Pk50-125). Das lange Getriebe von der V50S und der Pk50ss ist ja sowieso Scheiße.
Aber ich verstehe deine Frage nicht ganz. Wieso willst du wissen, was für ein Getriebe verbaut war, wenn du es sowieso rausschmeissen musst? Du kannst ja dann jedes belibige Getriebe einbauen.
ja, da sollte eigentlich das normale pk Getriebe drinsein...
sollte mich wundern, wenn die extra für Österreich ein neues gebaut hätten :-D
Es sei denn, da ist schon mal was dran gemacht worden (von einem Vorbesitzer) und der hat dort schon ein neues mal eingebaut gehabt, ansonsten guck mal in den diversen Shops - viele empfehlen bestimmte Getriebe für die einzelnen Modelle...
