Hallo!
Ich habe in letzter Zeit meine Primavera totalrestauriert.
Jetzt gibt es aber ein riesiges Problem des riesen Arsch
von Faber (Gerneralimporteur) will mir kein Typenschein Duplikat austellen.
Wer ist den Gerneralimporteur in D. Vielleicht melde ich die PV in Deutschland an.
Sers!
Ja, das geht über den Generalimporteuer.
Schau mal auf www.vespahandel.at. Der Typ dort ist nett und hilft dir sicher weiter. Und den Faber hab ich auch ganz, ganz lieb. Wo war noch gleich der Sprengsatz?
LG Jolly
Papiere in Deutschland zu bekommen ist echt easy...
Einfach TÜV machen, von dem KBA eine Bescheinigung holen und mit Kaufvertrag und Doppelkarte zum Amt gehen und Roller anmelden.... what's the prob?
Gruß Robin  :-D
PS: Kaufvertrag brauchste nichtmal, den wollten sie bei mir nicht sehen.
Das Problem in Österreich ist, das du in Österreich den Typenschein von Generalimporteur brauchst, um sie anzumelden. Wenn du den Schein verlierst muss ein Duplikat vom Gernalimporteur ausgestellt werden. Da es aber nur Pflicht ist Typenscheinduplikante innerhalb der ersten 10 jahre auszustellen und der SCHEIß Faber unbedingt neue Vespa (ET4 und co) verkaufen will und daher stellt er kein Duplikat aus.
Es laut einer Ausage eines Mitarbeiters von Faber nicht erwünscht das überhaupt noch alte Vespas herumfahren.
Einzige Weg wäre laut Faber Einzelgenehmigung.
Und das du ich mir sicher nicht an, denn die ist teuer, kannst hundertmal hinfahren bis durchgeht. Denn die Prüfer sind sehr heftig!!!! Da muß alles org. sein.
Und wenn durchgeht dauerd es angeblich 6 Wochen bist die Genehmigung hast.
Sers!
Nimm mal Kontakt mit den Leuten vom VCA auf. Wende dich an den Andreas Strobach, der ist dort Präsi. Der kann dir hier sicher auch ein paar gute Tipps geben, was an deiner Stelle zu machen ist. Ich glaube nicht, daß der Faber keine alten Typenscheine mehr austellt. Sonst gäbe es ja permanent einen Krieg mit der Vespafraktion hier. LG Jolly
@jollm hab mal eine mail zu www.vespahandel.at geschickt vielleicht kann der Helfen.
Nun zum Anderas. Den kenn ich eh. Bin ja aus Hollabrunn und war (und werde wieder wenn die PV angemeldet ist )beim Hollabrunner Vespaclub. Und der Obmann von den Hollabrunnern ist ja der Andreas.
Der Andreas hat auch das ganze was für ein Duplikat notwendig ist beim Faber abgegeben. Doch gestern kam ein eingeschriebener Brief in dem das Unbedenklichskeitsschreiben beigelegt war und die Anmerkung Duplikat nicht möglich -> Einzelgenehmigung.
Danach hab ich die Dame was dafür zuständig ist angerufen, und Sie meinte es gibt kein Duplikat für eine PV. Sie wollte aber nicht sagen was das Problem ist. Denn wenns nur  darin besteht das die keinen leeren Typenschein haben müßte man ja mit Hilfe einer angemeldeten PV der gleichen Baureihe und deren Typenschein was machen können.
    • Servus,  Meine PK50s ( BJ84) soll einen originalen VMX6M 125er Motor bekommen... hat das eventuell schon jemand in dieser Kombination gemacht und hat mir vielleicht ein Foto von ner Unbedenklichkeitsbescheinigung oder den Fahrzeugpapieren?   Wäre top! Gruß Ralf
    • Ein Unikum. Wie schade. Alles weitere steht schon oben zuvor geschrieben. Ich mochte es sehr, durch ihr Lager zu wühlen und die seltenen Zubehörteile herauszufischen.   Dazu die besagten stundenlangen Telefonate. Dabei war der Aufhänger stets ein Rollerthema, das sie zu lösen wusste. Das Leben, durch das sie dabei persönlich bzw. privat ging, war dazu richtig turbulent und sie hielt mit den betreffenden Themen nie hinterm Berg. Das ist der wahre Grund für die unvergesslichen Stunden, wo man das Telefon auch mal weglegen konnte, um parallel ein 5-Gänge-Menü zu bereiten. Danach war sie immer noch dran und erzählte davon, was sie beschäftigt und umtreibt. Und das war viel harter Tobak.   Danke für alles. Ruhe im verdienten Frieden.
    • Kannst auch ein PK Dämpfer nehmen, sieht nicht nur scheiß aus, fährt sich auch so…. Ohne Gabel kürzen wird das nichts. Meine Meinung
    • https://www.cog.de/produkte/rund-um-den-o-ring/o-ring-einbaumasse/tabellarisch
    • Was soll denn für ein pott drauf? Gesehen ein taipan. Dann legst halt noch ein wenig unter.  Kopf nachdrehen dass der brennraum in den zylinder sitzt und gut. 1mm quetsche und hopp.
