Moinsen,
hab grad auf der seite von rollershop express gesurft und den pdf katalog durch blättert. da bin ich auf die seitenständer gestoßen und hab entdeckt das es für pk und px unterschiedliche gibt. dann stellte ich fest das ich damals bei scooter-center den seitenständer für pk bestellt habe (den mit dem dunklen halterblech). bei scooter-center ist der aber unter px150e zu finden.
meine frage ist nun ist da überhaupt ein unterscheid außer die farbe des halterbleches?
hier die beiden links
der für px
http://www.rollershop-express.de/sw/Produc...deMvRpTnglBEd-1
der für pk (den ich auch an meiner px dran hab)
Grüße Felix
wie? nur die beinlänge?? wir haben die mal vom rse fälschlicherweise einen pk-ständer geschickt. ich habs erst stunden später gecheckt. bei mir ging der nicht drauf. die bohrungen der halterplatte sind doch ganz anders.
also bei meine px is der ok. nicht sonderlich schräg und die bohrungen haben auch gepasst. nur die runde feder um achse wo der ständer ausklappt, die kommt oben am trittblech an. das problem hab ich mit zwischenlegscheiben gelöst. werde dann ma wenn ich zeit hab nen blecht zwischen seitenständer und trittblech schrauben, weil das ja sonst beulen bekommen kann. :grr:
aba das problem is ja anscheinend öfters so... italienische passgenauigkeit :-D
vll is es bei mir dann doch ein px ständer der nur anders aussieht. ist aber auch ein buzzetti
edith weist auf das avatarbild hin. das ist meine px mit dem genannten seitenständer. ist nicht zu schief find ich! :-D
Bearbeitet von Vespa-Felix
    • Halt was man braucht um das Drucken zu lassen..
    • Das letzte Foto vom Lagersitz des Kurbelwellenlagers, zeugt von der Qualität der Restauration…
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
