Vergaser Problem ?! PK 50 S
Hallo, bin Danny ! Man hat mir diese Seite empfohlen. Hoffe Ihr kommt mit mir klar :grins:
Bin Besitzer einer Vespa PK 50 S Lusso ! Wollte schon immer eine haben !
Habe mir diesbezgl. eine endlich holen können.
Folgendes Pronblem :
Habe gestern den Vergaser auseinander gehabt. Sah eigentlich recht sauber aus !
Vergaser Dell roto 16/15 F !
Habe mit Bremsenreiniger und Druckluft die Düsen und Kanäle gereinigt !
Gemischschraube z.Zt. 2,5 Umdrehungen raus, sonst läuft der Motor nicht !
So hält der Motor sich im Stand.
Sobald ich damit fahre, kommt der Roller wohl in rollen aber die Gesamtauslastung kommt nicht zustande.
Wenn ich zum stehen komme, dreht der Motor noch lange schön hoch....
Habe am Luftfilter dieses Metallsieb ! Jedoch im Gehäuse des Luftfilters ist nichts drin ! (so Schaumstoffartiges oder sowas) Also ein Hohlkörper mit 4 Löchern.
Davon habe ich jetzt mal 2 Löcher zugemacht und der Motor lief wie oben beschrieben. Hätte ich es nicht gemacht, würde er ausgehen !
Im Vollgasbetrieb habe ich das Gefühl, daß der Motor langsamer wird bzw. etwas bremst !
Komme auf gnadenlose 42 km/h !!!
Ich weiß langsam nicht mehr weiter !
Hat es evtl. was mit dem Auspuff zu tun ?!
Bitte helft mir !!!
Gruß Danny
=>Dell :-D rto
Also wenn der Motor im Stand hochdreht, dann hast du gnadenlose Falschluft ;).
Schau mal ob du beim Ansaugstutzen auch die Filzringe bei der Glocke hast. Können natürlich auch die Simmerringe sein.
Wenn du jemanden weisst, der dir einen Vergaser leihen könnte probier mal nen andere. Wirst schon sehen obs da dann Unterschiede gibt.
Bearbeitet von vespa_mit_polini
Tach erstmal!
Hast du die Vespa gerade erst gekauft? Wie lange stand sie denn rum?
Was du da beschreibst kann sehr viele Ursachen haben: Auspuff zu, Vergaser (doch) nicht richtig sauber bzw. (passiert anfangs recht oft) nicht ordentlich eingebaut und zieht Falschluft oder Luftfilter verdreckt. Wenn die Vespa lange nicht bewegt wurde, ist recht wahrscheinlich, dass die Wellendichtringe ("Simmerringe") kaputt sind ? das wäre recht ärgerlich, weil zum Tausch der Simmerringe muss man den Motor aufmachen.
All diese Themen wurden schon sehr oft hier im Forum angesprochen ? am besten du freundest dich gleich mal mit der Suchfunktion an. Hau rein! :-D
Danke für die schnelle Resonanz !
Gesucht habe ich schon wie blöde, aber nie meine Symptome gefunden !!!
1.) Wie sieht denn der Luftfilter aus ! Damit meine ich jetzt, ich habe nur das schwarze Plastikgehäuse und vor dem Ansaugbereich ein metallmaschiges Gitterchen, welches mit einer Kerbe direkt in das Plastikgehäuse paßt !
Will wissen, ob evtl. in dem Plastikgehäuse standardmäßig mit Schaumstoff oder anderem Füllstoff gefüllt ist !
Oder besteht es nur aus dem Plastikgehäuse und dem Metallsieb ?
2.) Werde nachher mal den Auspuff abnehmen und den mal durchfakkeln !
3.) Grundeinstellung für den Vergaser ?! Gemisch 1 1/2 mal raus oder wie ?
4.) habe ne W7AC Bosch Zündkerze jetzt drin ! War eine W5AC drin, paßte aber nicht mit den Werksangaben !!!
Gruß Danny
P.S.: Kenne mich leider mehr mit 4 Zylindern aus ! Aber die auf 2-Rädern !!!
ad 1) Das schwarze Plastikgehäuse ist das Luftfiltergehäuse, der Luftfilter das runde Blechding mit dem Drahtgeflecht. Das ist so original.
ad 2) Durchfackeln würde ich nicht machen: Bringt nicht viel und ein neuer Auspuff kostet nicht die Welt.
ad 3) Yepp. Ist aber nur die "Ausgangseinstellung". Den Motor laufen lassen (Drehzahl ein bisschen höher drehen) und so lange das Leerlaufgemisch einstellen, bis der Moto am höchsten dreht, dann einen Tick fetter (fetter --> aufdrehen), Leerlaufdrehzahl nach Geschmack einstellen und passt.
ad 4) Ich benutze leider nur NGK-Kerzen... daher komme ich mit den Bosch-Dingern immer durcheinander und kann dir das nicht sicher sagen. Mit NGK brauchst du eine B7HS.
Hallo!
Habe gesternabend noch mit nem Kumpel (Freestyler also 2-Takt-Fahrer) das ganze nochmals durchgeschaut !
Vergaser sauber und original bedüst !
Entweder geht das Dinge nach kurzer Zeit aus oder es dreht so hoch, daß es nach gewisser Zeit ruhiger wird und schließlich ausgeht ! :grr:
Je nachdem man die Gemischschraube stellt !
Handbuchmäßig 1 1/2 U raus = kurze Zeit aus
2 3/4 U raus = bleibt nach dem Gas geben lange oben (Hochtourig) und wird dann peu à peu weniger und geht schließlich aus ! :veryangry:
Liegt es vielleicht doch am Auspuff ?! :plemplem:
Kumpel weiß aus nicht weiter !
Ich tippeauf einen defekten Simmerring. Hatte das auch mal. BEi mir waren die Symptome so:
Motor drehte nach kurzer Fahrzeit immer saumäßig hoch. Am Ende vom Tag brachte ich sie nicht mehr zum starten. Hab dann immer den Gaser eingestellt. Jeden Tag das gleiche Spiel.
Ich an deiner Stelle würde zuerst mal den Siri hinter dem Lüra wechseln. Wenn du glück hast bleibts dabei. Ansonsten weißt was zu tun is!
greetz
Hab nachgeschaut !
Hinterm LüRa konnte ich bis zum Simmerring schauen ! Etwas Öl ist da wohl.
Also, morgen direkt ein Simmering bestellen und hoffen, daß dann alles besser ist !
Habt Ihr denn vielleicht einen "Tip", wie ich den PK 50 "etwas" zügiger machen kann ?
Irgendwie ne Art Blindrohr bzgl. Drosselung oder so, hat die Vespa anscheinend nicht, wie die neueren Modelle (50er Katana z.B).
Mal hör ich gutes vom Sito+ mal wieder schlechtes ?!?! Was ist denn nun dran ?!
Geh Euch bestimmt auf dem Keks mit den Fragen, die Ihr schon zig Mal gelesen und evtl. beantwortet habt....
So geht es uns sonst auch in unserem Fellfighter-Forum !!! www.fellfighter.de
Hab nachgeschaut !
moin moin
besorg dir ein anderen auspuff und düse dein gaser vernünftig
ab, sollte dann so 55/60kmh schaffen.
den simmerring solltest du tauschen wenn dort öl zu sehen ist
am besten du überholst den motor komplett dann haste erstmal ruhe
hier noch ne seite wo es input gibt
alles rund um Vespa PK50
gruss michael
