Hallo Leute,
würde gerne meiner 50S BJ69 etwas auf die Sprünge helfen,
aber auch gerne bei einem 50ccm Zylinder bleiben.
Habt ihr ein paar Vorschläge was man da am besten alles nimmt?
Ebby
wenn 50ccm dann der Polini! Nur fährst du mit einem 75er oder 102er genauso illegal! Deshalb lohnt ein 50er SAtz nicht wirklich...
Deshalb hol dir am besten einen 75er Dr oder Polini evtl. ne Polini Banane und ne größere HD für deinen Vergaser und schon rennt die Kiste locker 60-65 km/h :-D
Das hätte dir die Suche aber auch gesagt! ;-)
:-D:-D
tolle Wurst :-D
hättest Du ihm nicht sagen können, daß sein seliger fuffzisch S Zylinder bereits dem 50er DR entspricht ?
D.h. er hat mehr Kompression als normal, und vielleicht n Tick mehr Auslassteuerzeit.
gruß
Uschi :love:
Bearbeitet von Paola
    • Sieht auf dem Bild von Seite 1 nicht so aus, da sollte die Aufnahme lang genug sein. Vielleicht ist wirklich wie d-tom geschrieben hat der Innendurchmesser der Scheibe zu klein. Oder hat die auf einer Seite eine Phase? Kannst ja mal nur Scheibe und Mutter montieren und schauen wo das fest wird. Vielleicht lässt sich dann der Abstand zum Lagerring messen bzw. die Länge von der Aufnahme der Trommel. Dann würdest du auch sehen um wie viel es fehlt.
    • Hab das grad recherchiert: sollte beim verschrauben der Ankerplatte auf Position gedrückt werden. Bis zu 2mm Unterstand. Mir ist zumindest kein überstand aufgefallen, dass hätte ich sofort korrigiert...   Prüfe ich morgen.    Zusätzlich werde ich mal ohne Ankerplatte probieren. Vielleicht hat sie sich nach der Montage des xl2 Kupplungsdeckel leicht verzogen und verhindert nun das korrekte aufliegen...
    • Aber wenn das so wäre müsste das Lager beim Motorgehäuse überstehen oder nicht? Das ist doch wenn es passt bündig mit dem Flansch der Ankerplatte. Oder sollte das tiefer im Motor sitzen?
    • Viele Punkte die du nennst, danke dir! Einen Gedanken mit dem richtigen Lager finde ich interessant - ggfs sitzt das Lager der Hauptwelle nicht tief genug. Das würde erklären, warum die Nabe zwar Kontakt hat, aber die Verzahnung nicht flächig genug greift und dann wackelt.   Der Unterstand Aufnahme Ankerplatte zu Lagerring - der wäre zu messen.   Hat da zufällig grad jemand einen Motor so vor sich das mal zu messen?
    • ….. ist der Tester vom GSF und verdient damit nix.
