PV will nicht wirklich
hab hier eine pv stehen (6v) die mir kopfschmerzen bereitet.
folgendes problem: sie springt an und läuft auch am stand, sobald man jedoch gas gibt geht sie aus. außerdem gibt es beim starten hier und da fehlzündungen.
bereits überprüft:
-) benzinschlauch gekürzt
-) vergaser getauscht
-) zündspule und grundplatte getauscht
so, woran kann es noch liegen.
thx, stefan
Ich würde mal vom Gefühl her bei der Elektrik bleiben.
Zündspule und Grundplatte hast Du also schon getauscht.
Hast Du den Motor ausgebaut, oder hängt noch der komplette Kabelbaum dran?
Dann klemm mal den Kabelbaum ab. Einen Kabelbruch von der Grundplatte zum Kabelbaum kannst Du mit dem Tausch der Grundplatte ja bereits ausschließen.
Hast Du ein anderes Lüfterrad zum Ausprobieren, denn vielleicht sind bei Deinem bereits die Magneten etwas schwach.
lüra sieht neu aus. magneten sind recht stark.
motor ist eingebaut. dann werde ich mal den kabelbaum abhängen.
ciao, stefan
Wie gesagt, Elektrikdefekt ist mehr so ein Bauchgefühl. Aber die Fehlzündungen lassen eigentlich darauf schließen.
