PK 50 geht beim fahren aus
:-D( Hallo aus dem Main Taunus Kreis. Meine PK 50, Baujahr 85, mit Handschaltung springt zunächst mal sehr mies an. Wenn sie dann läuft, geht sie am Berg während der Fahrt häufig aus, läßt sich nicht mehr starten. Was kann das sein? Danke für Infos.
schraub mal eine neue zündkerze rein, wechsel eventuell kerzenstecker und zündkabel, check dass das richtig in die zündbox und den stecker eingeschraubt ist und schau was passiert. mit glück war es das dann schon, ich fürchte aber du mußt deinen vergaser ausbauen und reinigen, könnte mir gut vorstellen das da dreck drin ist.
Danke für den Tipp. Das mit dem Vergaser haben wir schon hinter uns, läuft genauso bescheiden. Jetzt besorge ich mir mal Kerze mit Stecker. Kann ja auch evtl. die falsche drin sein. :-D
