Der Papst Geschrieben 4. Juni 2002 Teilen Geschrieben 4. Juni 2002 Hi!Folgendes Problem: Im Moment hab ich so ca 1* in der Woche ne verölte Bremstrommel(und somit eine Bremse weniger ) an meiner Li. Habe der großen Simmering schon gewechselt und dchte eigentlich das jetzt Ruhe wäre aber nix is!!Schiebe heute wieder die Karre aus der Garage fahr nen Meter und die Hinterradbremse tuts wieder nicht! Fühlt sich wieder so an als ob Öl drauf wär....Woher kann es denn noch tropfen als von der Antriebswelle??Ich gehe einfach mal davon aus das der neue Siri dicht ist(hab noch nicht nachgeschaut).. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GONZO 73 Geschrieben 4. Juni 2002 Teilen Geschrieben 4. Juni 2002 Wenn der Dichtring richtig drauf ist ( zum Motor offen) sollte da eigentlich kein Öl durchgehen. Es sei denn, das Lager wäre komplett hinüber, würde man aber beim Fahren bemerken. Das Abdeckblech ist auch drauf ? Ansonsten würde die Abdeckscheibe nicht richtig anliegen und das Lager hätte Spiel. Wenn dann die Trommel richtig drauf ist, kann die Hauptwelle auch nicht falsch drin sein ( nicht komplett bis vors Lager). ??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Papst Geschrieben 4. Juni 2002 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2002 Siri ist richtig drin,das blech ist drüber.......und das Lager ist auch noch ok....also???Ich werde morgen mal die Trommel runter schrauben und nochmal nachschauen woher es diesmal kommt...Kann denn noch irgendwoher Öl kommen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GONZO 73 Geschrieben 4. Juni 2002 Teilen Geschrieben 4. Juni 2002 Schlimmste Möglichkeit wäre ein Haarriss im Lagersitz. Wo solls sonst noch herkommen? :( Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Whity Whiteman Geschrieben 4. Juni 2002 Teilen Geschrieben 4. Juni 2002 Hätte ich jetzt auch GAYsagt. Der Riß kann aber auch sonst wo zur Trommel hin sein. Gut gut reinigen und abchecken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
duecento Geschrieben 4. Juni 2002 Teilen Geschrieben 4. Juni 2002 Viellleicht hast Du die Beläge nicht gewechselt. Denn selbst wenn du sie reinigst und aufrauhst, hast du immer noch Öl in den Belägen, das beim Bremsen rauskommt. Bremswirkung gleich NULL. Alte Beläge raus und Abfahrt !Jimmi B. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Papst Geschrieben 5. Juni 2002 Autor Teilen Geschrieben 5. Juni 2002 @200: Nö,Beläge hab ich nicht gewechselt,aber ich hab bis jetzt IMMER nur dir Beläge mit Bremsenreiniger schön sauber gemacht und dann war alles wie neu.Ich werde heute nachmittag mal reinschauen und berichten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Papst Geschrieben 10. Juni 2002 Autor Teilen Geschrieben 10. Juni 2002 ........Hab jetzt nochmal die Bremstrommel runtergaynommen.Es sifft wieder aus dem Simmerring obwohl der nagelneu un unbeschädigt ist!Aber irgendwie erscheint mir der Spalt zwischen Welle und Siri recht groß.Gibts da verschiedene Siri´s? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pferschy Geschrieben 11. Juni 2002 Teilen Geschrieben 11. Juni 2002 Spalt im Simmering ?Ich hab im Jänner meinen Motor neu gebaut und auch alle Simmeringe getauscht. Anschliesend hab ich den Roller kaum bewegen können. Hat sich nicht schieben lassen wegen derneuen Simmeringe. Nach ein paar km Fahrt hat sich das ganzeein bisschen Eingelaufen und jetzt passt wieder alles.Aber vieleicht waren die Lippen der Simmeringe auch ein zu wenig eingefettet.Pferschy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
