Kupplungstausch - Dringend Hilfe bitte....
Moin...
Warum fragt man ... :-D
Meine '96er PX125Lusso Ele hat leider nicht wie überall geschrieben (und auch hier im Forum postuliert) eine 3-Scheiben-Kupplung, sondern offensichtlich ab Werk eine 4-Scheiben-Kupplung (sieht aus wie Cosa).
Nun habe ich aber die Ersatzscheiben (natürlich 3) bestellt, in Öl eingelegt und stehe jetzt mit offenem Motor da... :uargh:
Kann ich die 3 Scheiben einbauen? (Welche lasse ich dann weg?) Hat das bei einem Standard-Motor irgendwelche Auswirkungen?
BTW, es ist auch keine Kronenmutter, sondern eine normale 19er drauf...
Welche Ersatzversion brauche ich ggf.?
Soviel zum Thema wir bauen mal eben eine Kupplung ein... :-D(
Ach ja, braucht ggf. jemand neue eingelegte Kulu-Beläge (3fach)?
Chris
Wenns wirklich ne COsa ist,passen die "normalen" Scheiben nicht!
<{POST_SNAPBACK}>
100 Punkte... Der Durchmesser ist auch anders. :veryangry:
Was nun?
Welche Kulu-Scheiben brauche ich denn nun? (Alle Läden sagen bei PX125... genau diese 3Scheiben-Version. :grr: )
Wie kommt diese Kulu in die Vespa? (Der Vorbesitzer (>70Jahre) wird kaum umgebaut haben...)
Bei den späteren Lusso-Modellen wurde teilweise die Cosa-Kupplung serienmäßig v
verbaut! Freu dich!
Brauchst einfach auch die Cosa-Beläge.
Ich hatte genau das selbe Problem! Wollte auch im Zuge des Motortunings bei meiner 97er Px125 die Kupplungsbeläge erneuern. Habe auch die 3 Scheiben KULU Teile bestellt. Hatte auch eine 4 Scheiben drinnen. Bei den neueren 125er ist eine 4 Scheiben Kulu verbaut. Also von der Cosa. Sei froh das Du eine solche dort drinnen hast. Es gibt nichts besseres. Es wird Dir nichts anderes übrig bleiben als Dir die 4 Scheiben zu besorgen. Die Du jetzt vor Dir liegen hast passt leider nicht!
Der 4 Scheiben Satz ist aber bezahlbar. Kosten so um die 12 Euronen komplett.
Vielleicht sollte man sich vorher mal seine Kulu anschauen, bevor man irgendwelche Ersatzteile bestellt!!! Die Scheiben passen natürlich nicht rein und die Mutter würde ich vor dem Wiedereinbau mal mit Schraubensicherung einkleben!!!
