Suche Anhänger - Kaufempfehlungen, etc.
Champ
Also ich suche einen Anhänger. Bislang habe ich nur so einen ganz kleinen Ostgothen-Anhänger, für Bauschutt ganz ok, aber zum Transport von Rollern nicht geeignet. Daher mußte ich mir in der Vergangenheit immer Anhänger leihen, was stressig ist und teilweise ja auch mit Kosten verbunden.
Daher habe ich mir überlegt einen vernünftigen Anhänger zu kaufen. Soll natürlich schon was ordentliches sein, andererseits natürlich so günstig wie möglich.
Gebraucht ist das Angebot ja nicht so toll, also wo kann man gute Anhänger günstig kaufen? Ist hier vielleicht sogar jemand, der mit Hängern handelt und einen ordentlichen Preis machen kann? Oder hat jemand einen gebr. Hänger, den er verkaufen will.
Ich möchte gerne einen Hänger in der Größenordnung Innenbreite 1,30 m, Innenlänge 2,50 m, und ich sollte so 400 kg zuladen dürfen.
Mein Wagen darf ungebremst 570 kg ziehen. Was macht mehr Sinn, ein ungebremster oder ein gebremster? Ungebremst ist ja auf lange Sicht weniger wartungsintensiv, oder?
Am geilsten ist nen alter Pferdeanhänger/ Viehanhänger der ist geschlossen. Sowas suche ich auch schon sehr lange, entweder isses Schrott oder zu teuer.
Nimmt man noch nen paar alte Matrazen und fertig ist der Rollertranspoter.
Ich weiss nicht wie viele Macken, Dellen, kaputte Rücklichter und Blinkergläser ich schon durch falschen Transport hatte.
Sowas suckt mich ganz gewaltig.
Anhänger nur für Motorräder rocken ja nicht, da kannste z.b. nicht so gut Bauschaut transportieren.
MFG Bergfick
hab mir meinen Anhänger selbst gebaut. Wie Mr. Bergfick ja schon schrieb sind die reinen Motorradtrailer sehr unpraktisch um andere Sachen zu transportieren.
Bei meinem kann ich die Schienen entfernen und andere Sachen laden. Der nächste Schritt ist noch ein Planenaufbau.
Hier gibts Bilderz : Anhänger
und die hier bauen Dir z.B. einen Anhänger nach Wunsch : RUKU
Edit: :-D da war der schnelle Olaf schon vor mir da
Bearbeitet von Hoffmannfahrer
Hast Du mal durchkalkuliert was Dich der Spaß gekostet hat?
Im Prinzip wäre das so etwas, was mir auch vorschwebt, allerdings bräuchte ich das Ganze etwas größer, so daß bei Bedarf auch eine Vespa 400 draufpaßt. die wiegt halt 360 kg, 2,8 m lang und 127 cm breit.
Danke für den Tip, habe ich mir gerade auch angeschaut, aber der ist für meine Zwecke zu klein. Wie gesagt, ich möchte da auch eine Vespa 400 mit transportieren können. Habe da gerade zwei von in Arbeit und da werden in nächster Zeit einige Transporte erfoderlich sein (Lackierer etc.).
Gekauft habe ich ihn jetzt aber doch in Düsseldorf. Da habe ich das Teil noch mal 70,- ? billiger bekommen als in Dortmund.
Ist im Prinzip ja der selbe Anhänger den Du auch hast, nur statt der Motorrad-schienen halt mit der Reling und flachen Auffahrrampen.
Die Abmessungen sind für Vespa-Gespanne ideal.
<{POST_SNAPBACK}>
gern geschehen... schön das es mit dem Tip - wenn wohl, wenn ich das richtig interpretiere, auch nur über Umwege - geklappt hat.
Aber Du hilfst ja auch immer wieder... und machst mir Mut. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Nun, woher ist ja am Ende auch egal.
Jedenfalls haben die die richtige Breite und für drei Roller bis hin zum Gespann genug Platz.
Ich habe jetzt incl. Brief (oft muß man den bei Anhängern extra zahlen, so ähnlich wie die "Überführung" bei neuen Autos) und Stützrad 599,- incl. MwSt. gezahlt. Die Auffahrrampen gehören auch schon mit dazu. Das ist wohl ein fairer Kurs.
Im wesentlichen benötige ich den ja für die Vespa 400, die ich in Arbeit habe, da würden die Schienen nur stören. Auch für mein Gespann brauch ich eigentlich keine.
Falls ich doch mal Roller transportiere werde ich mir so ein Gestell bauen, das ich am Hänger befestigen kann und in das dann die Räder fixiert werden.
    • Hab gerade nen Knoten im Kopf:   Motor neu aufgebaut und recht fett bedüst. M.W. müsste ich zuerst mit dem „erfahren“ der HD beginnen. Aber der Zylinder ist ja noch nicht eingefahren. Wie also Vollgas fahren und Düse testen, wenn ich nicht darf!?
    • Vorhin habe ich die Originale und die Nachbau Bremstrommel der V50 nachgemessen. Der Nachbau baut tatsächlich 2 mm höher als die originale. D.h. die Distanzscheibe ist als Original mit 4mm um 2mm zu hoch. Habe jetzt eine normale Unterlegscheibe verbaut.
    • Muss ich nachschauen welchen Konus, aber was soll ein anderer Konus bringen? Der beeinflusst doch nur wie fein man einstellen kann, also die Auflösung sozusagen? Und die LLGS hat nach meiner Erfahrung eigentlich nur einen geringen Einfluss auf die "Problemschieberstellung".   Ja, am 225er ist kein AFR dran. Ich glaube das brauchts aber auch nicht unbedingt für das Thema. Ist bei meinem 187er (mit AFR) und dem 225er genau das selbe Thema, nur dass der Sprotzel-Punkt beim 187er vielleicht minimal woanders sitzt wegen dem 26ER mit modifizierter Knabberecke am Schieber: - Standgas Schieber zu AFR 12.8-13 eingestellt, das past gut so: Springt sauber an, bleibt immer schön auf gleichem Standgasniveau, egal wie heiss oder kalt. - An besagtem Sprotzel-Punkt, bei ca. 1/16 bis 1/8 Gas zeigt die AFR Karre komischerweise immer konstante AFR13 an, bei niedrigen Drehzahlen läuft das ganz gut, sobald man aber über 2500/min kommt hoppelt und bockt der Motor rum als, ob er zu fett liefe, Drehzahl geht logischerweise nicht hoch. Richtig nervig. - Bei Schieber auf 1/8 Gas hört das dann sofort auf mit Rumgebocke, der Motor läuft fein im ganzen Drehzalbereich (immernoch ca AFR13) und beschleunigt sauber durch   Ich hab das Gefühl, die Lambdasonde kann diesen Bereich aus irgendeinem Grund nicht richtig erfassen.   Im Sport 225 fahre ich aktuell ohne Filter, originalem Schieber, 140BE2 HD125inc und hab die ND noch etwas auf 58-160 angehoben. Jetzt geht die Kerze bei 1/4 Gas in jedem Drehzahlbereich min. Richtung hellbraun. Fetter will ich da nicht gehen, dann stimmts im mittleren Drehzahlbreich wieder nicht. Ist jetzt so erstmal das Optimum, bis eben auf die 1/16-1/8 Stellung. Das muss der Bereich sein wo die ND Bohrung öffnet bis die HD-Förderung einsetzt: Bin schon am Überlegen wie ich die Punkte a, a' und b präziser auf den Gasgriff übertragen kann, um sicher zu gehen, dass ich an der richtigen Stelle bin, aber hatte bisher noch keine gute Idee...   Vielleicht probier ich mal bei Gelegenheit doch nochmal den Cutout unten weiter vorzuziehen. Wenn es besser wird, wäre er in dem Bereich tatsächlich zu fett gewesen, wenn es schlimmer wird zu mager.
