hab 16 seiten in der suche fast jeden post gelesen, vespa archive.de und scooterhelp zu rate gezogen und bin nur draufgekommen dass es eine primavera et3 ist weiss aber nicht welches baujahr ... irgendwer eine idee die nichts kostet :-D
Ja. Für den Fall das noch Originalbank und Originalfelgen drauf sind: Die Bank hat manchmal 'nen Datumsstempel in weiss, rotbraun oder gelb am Blech (hinten, wo das Schloß drin steckt). Bei den originalen Felgen steht das Herstellungsjahr drauf. Bei 2 Felgen mit gleichem Datum und "in-etwa-passendem" Zeitraum hättest Du einen weiteren Indikator. Lüfterrad kann ebenso mit Jahreszahl gekennzeichnet sein.
Bearbeitet von MikeHansen
danke für schnellen reply hab vergessen hab nur rahmen und eine felge aber weiss nicht ob die original drauf ist... werd dem mal nachgehen .
gute nacht
Scooterhelp.com müsste doch auch das Baujahr ausspucken, wenn du die gesamte Fahrgestellnummer eingegeben hast.
Ansonsten kannst du mal auf down-and-forward.de schauen. Dort sind die zu den Baujahren dazugehörigen Fahrgestellnummern geordnet.
<{POST_SNAPBACK}>
Schotterhelp: "You have a 1976-1990 Vespa 125 Primavera ET3"
Aber beim Olli steht's - nur mit dem falschen Prefix - guter Tipp.
jo danke der olli hats gelöst also down and forward, da ich den olli ja nicht kenn
stimmt scooterhelp hat nur die type mit 17 verschiedenen baujahren ausgespuckt.....
