v50 mit PK-Gabel vorne runterholen
Ich weiss dazu gibt es schon ein dutzend Ansätze aber ich brauche eigentlich nur einen.
Also ich hab jetzt ne PK Gabel und die soll zwecks besserem Fahrverhalten in den v50 Rahmen.
!!!Gabel kürzen kommt nicht in Frage ist ne Kopfsache, da hab ich nachher kein Vertrauen mehr in die Gabel.!!!
1. Variante
Reifendimension vorne 90/90 hinten 3,50 - Frage reicht das aus, um nen Bitubo vorne in der PK Gabel zu verbauen oder hab ich dann immer noch nen Chopper.
Hab gehört hinten noch ne Distanzhülse verbauen ist das diese bei SIP (70220000)
2. Variante
Den Bitubo Dragster verbauen, ist zwar Schweineteuer aber wenn er denn sein Geld wert wäre, würde mich das auch noch überzeugen den zu kaufen wenn das denn ausreichen würde. Habe ich leider noch keine Erfahrungswerte zu dem hier gefunden.
Oder ist es die Kombination aus beiden? Sprich Dragster Gabel, und Reifen ändern?
hinten das distanz-ding aus der PX-millenium, die ganze karre ust dann zwar höher, aber halbwegs gerade und man kommt echt super um die ecken :-D
Ist das diese -> SIP (70220000)?
Kann ich dafür die original Halterung nutzen, sprich kein neues Loch bohren?
Dann kann ich auch die ganz normalen Bitubos fahren und hab das Schätzchen trotzdem in der Waage?
nummer weis ich nicht mehr, aber es gibt glaub drei verschiedene: PX normal, millenium und vonner sprint oder so. bei mit hat das 2000-teil am besten gepasst von der höhe, rest bleibt original (kommt drauf an was du für nen puff fährst, hatte auch schon probleme mit dem krümmer danach :grr: ). normale bitubos gehen immer noch rein.
Aber wir reden schon nur von ner Distanzhülse? Finde nämlich weder unter Millenium noch unter Distanz was passendes bei SIP. Nur ein komplettes Federbein (PX-Millenium)??
wie das teil höchst offiziel heisst, weis ich auch nicht: ich mein das einmal-gewinde-aussen-einmal-gewinde-innen-sechs-kant-distanz-ding-welches-bei-PXsen-zwischen-dem-federbein-und-dem-gummi-sitzt.
hat irgendsone blöde gewinde kombi: zweimal M9 glaub ich :wasntme:
edit hat ein bild gefunden:00005190_003.jpg
Bearbeitet von rolle1300
Prima hab es gefunden Art.-Nr. 19934400 Distanzmutter MY denke das heisst Millenium Länge 48mm?
Was für nen Auspuff geht denn dann nicht da ich eh noch keinen hab kann ich ja dementsprechend einkaufen :-D
Fährst Du trotzdem unterschiedliche Reifengrössen oder kann ich mir das schenken? Wenn das Distanzstück schon 48mm hat dann liegt sie ja mit den anderen REifendimensuionen vorne plötzlich sogar tiefer oder nicht?
Bearbeitet von Schlange1975
Noch ne doofe Frage ich kauf aber schon den Bitubo für v50 nicht den vür PX?
<{POST_SNAPBACK}>
:-D Für PK oder?
Sorry da ging es wohl mit mir durch :-D musste schnell zur Post und wollte den Beitrag noch vorher abschicken. Also ich meinte für hinten. Für vorne is klar da kommt dann selbstverständlich einer für PK rein. Meinte hinten mit der Distanzmutter wie oben beschrieben, trotzdem den für v50 nehmen.
Der Bítubo Stoßdämpfer passt in PK/V50 und PX, ist also egal.
Nur der 6Kannt macht den unterschied.
Was heisst jetzt Sechskant???
<{POST_SNAPBACK}>
ja die Verlängerung halt....
