Indischer 200er Motore
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem indischen 200er, den Stoffi z.B.: anbietet?
Lohnt sich der, in Anbetracht vielleicht irgendwann mal TS1 verbauen zu wollen?
Danke schon mal für Tips.....
sers BBW
Habe mir im Jänner einen gekauft !
Du kannst mal gleich alle Lager , die Welle , die Simmeringe und die Kulubeläge rauswerfen . Den Zylinder mußt Du überarbeiten ( die Steuerzeiten stimmen nicht ) . Kolben durch einen von Asso ersetzen , dann natürlich den richtigen Kopf zum Kolben .
Alles entgraten und reinigen . Ich bin heute fertig geworden , hoffe er läuft jetzt so .
Brauche allerdings noch immer einen Ansaugstutzen für einen 28er Gaser !! :-D(
das übliche prozedere halt; LTH hat da aber auch sehr schöne kolben für!
Scheissendreck...... :-D(
Ich hatte gedacht den muss man nur mehr einhängen und nix mehr machen.....Also die 1000 Oironen wohl nicht wert.....
Frag den Stoffi mal nach einem Plug & Play Motor - der macht dir sicher ein gutes Angebot!
Die einzige andere Möglichkeit ist ein Selbstaufbau - aber der kommt auch auf mind. 750,- und das auch nur wenn du einen alten E-teileträger hast, sonst werdens mehr.
gab mal bei Scooterrestorations ein Kit für 399 GBP, da war alles dabei um aus einem Smallblock- einen Bigblockmotor zu bauen...eventuell haben die das noch...
