hört nicht auf zu rauchen!
Hallo liebe Leute,
was ist bloß mit meiner PX 80 los? Meine Vespa raucht als würde sie nur mit Öl fahren. Fahre einen 177 Polini mit 30er Delorto Vergaser auf Malossi Membran, mit HD 140, ND 52, Mischrohr AV264 und X3 Nadel (1 Clip von oben)
Olpumpe habe ich abgeklemmt, dafür 1:50 Mischung in den Tank.
Vielleicht weiß ja einer von euch was das seien könnte!
MfG
Manuel
könnte eventuell der Kuppkungssimmering sein.
Hast du das Getrieböl mal abgelassen?Wenns nach benzin richt und dünn wie Wasser ist,Wirds wohl der kulusimmering sein.
mfg kai
Bestimmt Kulusimmerring. Oder vielleicht Loch im Motorgehäuse, wo die Kupplung ist (Fräsdurchbruch mit Kaltmetall geflickt)?
ist es eine große Sache den Kulu Siri zu wechseln? Kann man das selbst machen oder braucht man wieder irgend ein spezielles Werkzeug?
Ich finde, es ist eine große Sache, musst ja immerhin den Motor zerlegen. Aber man kann das ohne Spezialwerkzeug machen. :-D
Also Fräsdurchbruch hab ich keinen da bin ich mir ganz sicher! und wenn der Kulu Siri kaputt wäre, würde sie doch nicht so ruhig laufen und kein Standgas habe oder?
Könnte vielleicht die Dichtung/Dichtfläche um das Kurbelgehäuse nicht richtig dicht sein und Getriebe Öl dort rein kommen?
