vergaserprobleme
Hallo
habe eine V51AT Bj. 67 erstanden,lief 8 Jahre nicht mehr,sprang ganz gut an,aber nun gibt's ein Problem:der Motor dreht aus dem Standgas auf einmal in allerhöchste Drehzahlen und kann nur mit dem Notaus abgestellt werden.Habe den Vergaser schon paarmal zerlegt scheint alles sauber zu sein.Kann das auch Falschluft sein?
Grüße Peter
Hatte bei meiner fuffi dieselbe Problematik...bei mir wars damals ein ziemlich zerkratzter Drehschiebereinlass bzw. Vorverdichterfläche. Toi, Toi, Toi dass dir dieser "worst case" erspart bleibt. :-D
hi,
ich weisz zwar nicht wie der vergaser bei einer V51AT befestig wird, aber zu empfehlen ist das vom hersteller vorgegebene drehmoment einzuhalten.
bei meiner rally hat ich das gleiche problem. vergaser zu fest angezogen und schon klemmte der gaszschieber. Vergaserbefestigungschrauben ein winig gelöst --> alles in butter.
hoffe es ist bei dir das gleiche problem, denn es läßt sich dann sehr einfach beheben.
toi, toi, toi - sasser
