Zündmarkierungen PX200
jannek
Hallo, zusammen!
Wollte heute mit nem Freund zusammen die Zündung bei seinem neuen 207er-Motor einstellen. Erstmal nur grob auf ca. 15 Grad vor OT weil ich zur Zeit kein Stroboskop hab. Im Rollershop-Katalog steht:
Bei neueren Modellen ab Bj. 86 befinden sich auf der Ankerplatte zwei Markierungen: A und I.T. Bei der A-Markierung beträgt die Frühzündung 23 Grad, bei der I.T.-Markierung 18 Grad.
Bei den älteren Modellen befindet sich nur eine Markierung auf der Platte (ohne Bezeichnung). Diese entspricht einer Vorzündung von 23 Grad (entsprechend der A-Markierung bei neueren Modellen).
Jetzt mein Problem:
1. Auf der Ankerplatte ist nur EINE Markierung, da steht allerdings fett I.T. daneben.
2. Von dieser Markierung aus läßt sich die Platte mit den Serienlanglöchern höchstens noch 2mm in Motordrehrichtung verdrehen.
Was ist das jetzt? 23 Grad? 18 Grad? HILFE!!! :(
Das ist mir soweit ja auch alles klar, nur hab ich eben im Moment kein Stroboskop und will erst mal nur ne ungefähre und sichere Einstellung um die 5 km durch die Stadt zum örtlichen Rollerladen zu kommen um dort dann abzublitzen und korrekt einzustellen. OT und die ECHTEN 17 Grad sind längst an Lüfterrad und Gehäuse markiert.
