Was für ne Schraube in VBB Lenker?
Kommt die hier rein??? Ist aber laut SIP für VNA/VNB!
Diese hier passt nicht! Heut getestet!
Bei meinem VNB Lenker war ne ganz normale Inbusschraube drin. Mit der kann ich aber den VBB Lenker anziehen wie blöd und es sitzt immernoch net fest auf der Gabel!
Bearbeitet von Lenki
also die für die vnb gibt es zwei verschiedene schrauben,
die 1 und 2t hatten die auf dem ersten bild von dir.
die anderen haben eine ähnliche wie auf dem zweiten bild abgebildet, jedoch brauchst du bei der auf der anderen seite eine mutter :haeh:
Die erste Schraube müsste ja für teilbare Lenkköpfe sein, denk ich mal.
Bei mir handelt es sich um einen VBB Lenker. Beim SIP steht das die Schraube auf Bild 2 fast überall passt. Die ist aber viel zu lang für meinen VBB Lenker und auch vom Durchmesser auf einer Seite zu groß!
ich hatte mal eine bei stoffi bestellt. die war aber für die stoßdämpfer befestigung gedacht. leider zu dick dafür. heb ich halt mal auf. dann.....die passt doch tatsächlich genau und bombenfest im lenker. jetz frag mich nur nicht welche das war. aber es sollte einfach eine inbus passen, abschneiden und gut.
Hab bei Rasaway jetzt eine bestellt und hoff das die passt... Ne normale Inbus hält bei mir nicht!
