Da mir der TÜVner keinen Gasher eintragen will nun folgende Offerte:
PX 200-Rahmen, Bj 93.
210er Mallosevic, BSAu 193 Blabla-Auschpuff, H4-Scheinwerfer, Steitensänder, etc. eingaytragen,
TÜV bis 01/06
gg.
irgendeinen PX-Rahmen, (vor BJ 89, iss klar).
80er, 125er, 200er - scheisenegal.
Sollte aber in etwa den gleichen Zustand aufweisen (oder besser).
Was jetzt genau mitgetauscht wird (Gabel, Backen, Sitzbank) kann individuell geregelt werden.
Detailfotos gibts per mail.
Bitte kein Gelaber von wegen mein TÜV-Prüfer in Zwickau oder am Bodensee trägt alles ein.
Bearbeitet von Steppenrolf
Das Problem ist wohl das er zum TÜV muss und mit nem 30er Gaser auf Malle-Membran keinen bekommen wird!!!
Sonst würde der Steppenrolf wohl für den TÜV zurückrüsten auf SI 24 vermute ich mal!!!
Ivo
Ja, der Ivo hat das in etwa geblickt.
Im Prinzip will ich den Karren sowieso neu lackieren, etc.
Also wenn jemand noch nen Rahmen liegen hat, oder seine 80er umrüsten will,
das ist das ultimative Angebot.
Tüv gibt es auch ohne Vergaser!!!! Oder oder auch ohne Motor, jedenfalls soll daran ja nicht scheitern.
Iss halt beruhigender wenns eingetragen isss, nehme ich mal an.
Hätte noch nen schimmeligen Pk Rahmen und ne angetrunkene Pulle Bauernschnaps....
MFG Bergfick
Ns. Für nicht eingetragene Sachen gibt es demnächst Haft :-D
PK-Rahmen heb wie sölves noch twee up de Tenne leigen.
Aber de Buernkluck den schall we woll verkassematucken wenn ick von Ossenbrügge wier kumm.
Guat gaohn, un in Pittermann kümm de aollen Röbers, de schwatt Plödder verkopen.
    • Zum Thema Blinker: Soweit nur ein Blinker nicht funktioniert: 1) Birne 12 V 21 W kontrollieren 2) Massekontakt kontrollieren 3) Schraube am Blinkerschalter lösen und diesen vorsichtig etwas abziehen. Ggf. hat sich das Kabel an der Lötstelle ģelöst oder es gibt im weiteren Verlauf einen Kabelbruch. Einfach mal zur Probe ein Kabel vom Schalter zur Blinkerfassung legen 4) Birne hat in der Fassung nicht richtig Kontakt. Ggf. Kontakte etwas nachbiegen. Eventuell auch von Korrosion befreien.
    • Was isn das für ein Stopper? Kann eigentlich nicht sein, das ein Handelsüblicher Kolbenstopper zu kurz ist. Egal ob LF Oder SF.
    • Hi,   scheinbar gibt es von scooterthefero eine neue Scheibenbremse - Optimizing Braking on a Lambretta with STF316 Brakes - Scooterthefero . Ich finde die eigentlich ganz schick und bin jetzt hin- und her gerissen ob es die Casa Disc werden soll oder diese hier. Für die Casa spricht natürlich die langjährige Erfahrung.   Die Tatsache das die Brembo Bremszange nur zwei Kolben hat, hat vermutlich wenig Einfluss auf die Bremsleistung, allerdings sieht es auf den Bildern so aus, als ob der Bremsbelag etwas wenig auf der Scheibe anlegt - also die Benutzungsspuren sehen so aus.   Was meint ihr?   Viele Grüße, Simon
    • Alle vier Auflageflächen der Zylifussmuttern oder Innensechskantschrauben müssen perfekt auf eine Höhe angespiegelt werden. Im Moment liegen die Muttern, bzw. Schraubenköpfe auf der gegossenen Oberfläche auf.  Dann stützen sich die Zuganker an die überdrehte Fläche der Unterseite aussen am Kopf.   Hier der Wunsch an den Bodensee, die Materialdicke max. auszunutzen, hier wären locker 2,5 -3mm möglich. Dann wäre toll, wenn der Gussversatz, Zyli Aussen Ø zum Kopf halbwegs passen würde. Hier liegt aber ein Versatz von 1,5-2mm vor.   Durch das exotische Bohrbild der Zylifussschrauben sitzt eine 7er Bohrung sehr knapp am Rand des Kopfes. Wenn der Gussversatz verringert wird, evtl. den Kopf auf Ø142mm giessen, käme da ein super Ergebniss raus.   Ich werde jetzt hier unterhalb der überdrehten Fläche am Kopf einen Ø140mm 5-6mm dicken Spacer setzen der den Flächendruck auf die Zuganker besser verteilt und überträgt.   Die Zuganker haben unten M8 Innengewinde, Zyli wird über lange Stehbolzen verschraubt. Oben besitzt der Zuganker einen Innensechskant SW8mm und M7 Innengewinde. Verschraubt wird der Kopf zusätzlich viermal mit M7 Innensechskantschrauben.
